Problema de arranque aleatorio
davidon
Mensaje por davidon »
Mi 900 S LPT lleva tiempo arrastrando un problema intermitente que me tiene loco.
Normalmente, cuando damos contacto se oye zumbar la bomba de gasolina por un momento activada por su relé. En ese caso arranca a la primera.
Pero hay ocasiones, sobre todo a primera hora de la mañana, en las que oigo el relé pero no el zumbido de la bomba, y en ese caso es imposible arrancar aunque insista o repita el ciclo de dar contacto una y otra vez.
Si espero a que suba algún grado la temperatura exterior y le dé el sol, vuelvo a intentarlo, la bomba vuelve a zumbar y el arranque es instantáneo.
Nunca se ha parado en marcha, una vez arranca va como un reloj y arranca todas las veces que quiera... hasta que lo dejo unas horas parado y baja la temperatura exterior otra vez, repitiéndose el problema (no ocurre siempre).
He revisado el sensor hall, limpiado con limpiacontactos el interior y el conector, el conector de la propia bomba, el distribuidor lo cambié, bujías nuevas, cables bien, cambié el relé que hay bajo el panel rodillero también, la batería, limpiado conectores de caudalímetro, módulo de encendido, y el presostato del turbo está bien.
Vamos, que cuando arranca todo es normal y puedes tirar millas sin problema... hasta que decide tomarse un descanso.
¿Alguien ha vivido algo parecido?
No me atrevo a ir muy lejos por si se pone en huelga en una de esas... :(
Saab 900 GM Turbo SE Cabrio '95
Saab 900 pre-GM T16S coupe '91
Saab 9-3 2.0t SE coupe '02
Lancia Y Elefantino Rosso 16v '00
Jaguar Sovereign 4.0 '91
Vespino ALX '87
Ex-Saab 9-5 SW 2.0 t SE '99
Ex-Saab 9-3 2.0 t SE coupe '98
Ex-Volvo 480 Turbo '94
Ex-Lancia Y10 fire LX i.e. '90
JuanCanario
Re: Problema de arranque aleatorio
Mensaje por JuanCanario »
Buenas.Yo mirarìa el conector H2-6.Concretamente el cable verde blanco y el cable gris rojo. El diagrama de la inyección luchas dice que es un conector de 6 polos localizado en el vano motor derecho junto a la entrada de aire.Un saludo.
pipol
Mensaje por pipol »
Puedes comprobar si es la bomba fácilmente puenteando en la caja de fusibles. De este modo descartas el relé. Debería funcionar incluso sin dar el contacto.
puentea el sensor de presion que va donde el panel rodillero , cerca del volante , suele ser muy traicionero...
davidon
Gracias a todos, he comprobado lo que decís y el gremlin sigue haciendo de las suyas, hoy sí, mañana no...
Tocará taller, pero siendo tan aleatorio me temo que la cosa está complicada.
Si se soluciona os cuento.
Vespino ALX '87
JuanCanario
Buenas. Comprueba el relé de la bomba de combustible después de pasarlo por el frío de la nevera o congelador, mételo en una bolsita primero. Yo acabo de arreglar el relè de la bomba de gasolina de un 900 del 81. Lo abrì y le resoldé los contactos de la bobina del relè. Los puntos de soldadura presentaban grietas. Un saludo.
german
Mensaje por german »
Buenas davidon,
yo empecé así durante unos meses aunque lo utilizo poco y al final resulto ser el switch de arranque que va debajo del bombin.
en enero no volvió a arrancar.
ahora me ha pasado lo mismo con el 9-5 y creo que es tambien el switch pero el acceso es todavia peor :oops:
Saab 9-5
Saab 900 cabrio
