Relé limpiaparabrisas
JuanCanario
Mensaje por JuanCanario »
Buenos días. Cómo accedo al relé del limpiaparabrisas?. Cabriolet del 92.
Mintxo
Re: Relé limpiaparabrisas
Mensaje por Mintxo »
Buenas. Está debajo del panel rodillero en el lado del conductor. Se puede llegar a acceder sin quitArlo pero es complicado.
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
JuanCanario
Soltando el tornillo largo más izquierdo que lo mantiene y doblando el panel?
JuanCanario
En saabcentral leí esto "Simplemente retire el único tornillo torx de la ventilación de aire, dóblelo hacia afuera y hurgue fuera de la vista", traducido. Qué tornillo es?
Mintxo
No creo. Hay que quitarlo entero con lo que ello conlleva. Consola central etc.
Desmontando el tubo de la calefacción creo que igual puedes acceder.
Nº socio 262
Mintxo
Nos hemos pisado.
Nº socio 262
JuanCanario
Gracias. Voy a ver eso del tubo de la calefacción.
Mintxo
Es fácil. Es un tornillo torks. Justo va anclado en el soporte del rele. Pero ojo, porque ahí hay dos reles parecidos. No se cual de los dos es ahora mismo…
Nº socio 262
RIQUI
Mensaje por RIQUI »
Hola, a la derecha de la centralita del cruise control, (no sé si tu 900 tiene el cruise control) hay un zócalo con dos relés juntos: el de la derecha es el relé de limpiaparabrisas y el otro el de intermitencias.
un saludo,
RIQUI
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
Mintxo
Estos!
Nº socio 262
JuanCanario
Buenas. Hoy estuve intentando llegar a ellos. No podía ponerme de espaldas en el suelo para verlos. La foto me viene de escándalo para localizarlos. Mañana saco el sillón para tirarme en el suelo. Muchas gracias.
Hace tiempo leí que la gente lis cambiaba por uno de vag , creí que de golf mk2 .
Para que el limpia vaya más rapidillo … en clima lluviosos se nos queda cun mucho lento … no es su punto bueno la rapidez de barrido
JuanCanario
Buenas. Al final el problema está en el motor del limpia. No era capaz de encontrar la posición de reposo, funciona en todas las posiciones de la palanca, incluida la de paro. Debo tener un problema en las conexión interna de la conmutación. Encima por último ya no funciona, tengo un corto en la entrada fija positiva del limpia con la tierra. En fín, toca buscar un motor. Un saludo.
pipol
Mensaje por pipol »
torrens escribió:Hace tiempo leí que la gente lis cambiaba por uno de vag , creí que de golf mk2 .
Yo lo tengo puesto pero no va mas rápido. Lo que tiene es que se puede regular el tiempo de intermitencia.
Para variar ese tiempo de espera se pone en velocidad lenta>se apaga (de este modo se resetea)>se espera el tiempo que queremos que dure la intermitencia y >se pone la palanca en la posición intermitencia. A partir de este momento ese tiempo de espera se repite.
No se si me he explicado, a mi no me convence mucho, es un poco rollo. Lo que mola es la palanquita que lleva el 9_5
sonett
Mensaje por sonett »
Y el 9-3. :)
