Hola a todos
Hola a todos
Hola a todos. Mi nombre es Rafael y soy muy nuevo en esto de los "Foros" y estoy interesado en adquirir un Saab 93 de un conocido pero nos a surgido un problema.
- ric_saabosch
Re: Hola a todos
Hola Rafa:
Nos has dejado a medias. Qué problema?
Ricardo
ric_saabosch
(ric_saab_v6 antes del 900i
Saab 900 II cabrio V6 1995
Saab 900 i S 3p 1992
ric_saabosch
Re: Hola a todos
Hola. Como he comentado soy muy nuevo en esto de los foros pido perdon.
El problema es el siguiente: El coche esta en un garaje parado hace 5 años y me comenta el propietario que se quedo sin bateria por lo cual, segun me explica, el coche no se puede abrir y por extensión no puede abrir el capot para poner o cargar una bateria. ¿Alguno de vosotros puede orientarme como abrirlo o como poder conectar un cargador de bateria? Me comento un mecanico que en algunos modelos de Mercedes se puede cargar por un un punto en los bajos. Gracias.
Re: Hola a todos
Hola,
Es un 93 a partir de 2003 o anterior? En el más moderno, la llave se abre tirando del capuchón hacia arriba y se accede a la llave en el interior. Con la llave se abre manualmente.
Si es anterior no lo sé
Un saludo,
Celso
Un saludo,
Celso
Saab 9-3 X 2.0T XWD
Saab 900 Pre-GM Cabrio LPT
Re: Hola a todos
Estoy pensando en hablar con algun taller de plancha y pintura pues pienso que ellos sabrán de alguna forma de forzar alguna de las puertas, haciendo el menos daño posible. Ya os contare.
Ah y gracias por responderme aunque no me halláis podido solucionar el problema.
Re: Hola a todos
Con la llave manualmente se tendria que abrir ya sea la puerta o el maletero, tambien con un
alambre con mucha paciencia el capo , o con pinzas con el negativo a masa y el positivo
al positivo del motor de arranque , de todas es raro que no abra
Re: Hola a todos
Hola, estoy esperando a que el propietario hable con una empresa que se dedica al tema de cerraduras y llaves que me facilito mi planchista el cual me comento que ellos lo abren si o si. Cuando lo hagan ya os lo comentaré pero posiblemente sea después de agosto. Muchas gracias por responderme.
Re: Hola a todos
Aunque no tenga batería, metiendo la llave en la cerradura y girando, se tendría que abrir la puerta.
Prueba desde las dos puertas, incluso desde la cerradura del maletero.
Otra solución ya te la han apuntado: sube el coche con unas borriquetas y conecta los cables de una batería auxiliar al cable rojo y grueso del alternador o motor de arranque y el otro a cualquier punto que pueda hacer buena masa.
Suerte !!!
Suerte !!!
