Busco manguito admisión-turbo 9-3 Classic 2.2TID (125) 98-02
Este es el sitio para anunciar los Saab de segunda mano, tanto para venderlos como para comprarlos. También se admiten todos los accesorios Saab, por ejemplo: llantas, interiores, alerones, etc.
Reglas del Foro
Importante
absaab
Secretario
Secretario
Mensaje por absaab »
Buenas señores, lógicamente prefiero buscar mi primera pieza en esta zona del foro.
Si alguien dispone dicha pieza de algún donante y le quiere dar salida,
puede contactar conmigo en el icono del mail de la parte inferior.
Seguro que nos pondremos de acuerdo. Ref: 4527610
ICN
Re: Busco manguito admisión-turbo 9-3 Classic 2.2TID (125) 9
Mensaje por ICN »
Hola absaab, yo tengo un manguito a estrenar de un 9-3 2.2 del 2000 que me mandaron por error, lo que no se exactamente cual es. Si me das un par de días, te confirmo si es el que necesitas.
Saludos,
absaab
Secretario
Secretario
Muchas gracias. Sin problema, tú me dices. Por si te suena, es el que va del caudalimetro al turbo. Esta tarde subo una imagen.
Si lo vas a comprar de segunda mano Manuel, comprueba que la embocadura al turbo está flexible y no dando síntomas de estar cristalizada. Estoy seguro que se te ha ido por ahí y es la parte más delicada de ese manguito.
Yo hace como un año tuve que cambiarlo porque se me despedazó esa parte como si de una patata frita se tratara.
Presión turbo Saab 93 2.2 tid 2002
Nuevo original no es caro en venta onLine.
Suerte y a por el, que ya somos contados los 9-3 TiD (primera generación) que seguimos en las carreteras.
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
absaab
Secretario
Secretario
Efectivamente MF, el problema ha sido el mismo. Dicha embocadura en su parte inferior sencillamente ha desaparecido debido a ese caso de cristalización. Motivo que ha provocado que saltase el check-engine, por entrada insuficiente del caudal de aire.
Si no hay suerte con el modelo de ICN, lo compraré en alguna web de confianza. Gracias por el apunte.
absaab escribió:Efectivamente MF, el problema ha sido el mismo. Dicha embocadura en su parte inferior sencillamente ha desaparecido debido a ese caso de cristalización. Motivo que ha provocado que saltase el check-engine, por entrada insuficiente del caudal de aire.
Así es, Manuel. Al estar esa embocadura en contacto con el turbo, con el paso del tiempo y las altas temperaturas que se alcanzan, está claro que por esa parte el manguito acaba colapsando.
A ver si el que tiene ICN es esa referencia y resuelves el problema. Ref.: 45 27 610
Es muy sencillo de cambiar, está todo a la mano.
Ya contarás.
ICN
Mensaje por ICN »
Buenos días, absaab siento comentarte que el manguito que tengo es el que va desde el intercooler a la admisión :(
Saludos,
absaab
Secretario
Secretario
Ok, Gracias por tu interés, si algún día lo necesito te aviso.
Voy a gestionar el pedido.
Se puede cerrar el tema.
