Termostato de refrigeración AC.
mcoman
Mensaje por mcoman »
El sistema de AC de nuestros 900 tiene un sensor de refrigeración (deshielo) que desconecta el compresor cuando la temperatura baja a mas de 1,5 Grados. Esta pieza es casi imposible de encontrar nueva.
Resulta que es idéntica a la que se montan en muchas neveras, con la diferencia que la de Saab esta calibrada a un rango de temperatura la de frigoríficos tienen una regulación de temperatura entre +8,5 y - 18 Grados. La pieza en si es idéntica, el cable sensor es mas largo. Pero hace su función.
En mi caso los he puesto en la posición 2,5, que corresponde a una temperatura de trabajo de unos 1,5 - 2 Grados.
La izquierda el original, a la derecha el de frigorífico. Ya se que es mejor una pieza original, pero tenemos que acostumbrarnos improvisar.ImagenImagenImagen
Saab 9-3 T Cabrio 2003
ppmartin
Re: Termostato de refrigeración AC.
Mensaje por ppmartin »
mcoman escribió:El sistema de AC de nuestros 900 tiene un sensor de refrigeración (deshielo) que desconecta el compresor cuando la temperatura baja a mas de 1,5 Grados. Esta pieza es casi imposible de encontrar nueva.
Muy ingenioso Mihai ! Y gracias por aportar tu experiencia.
Igual tienes que hacerle algún ajuste más…. Las longitudes del bulbo influyen en el tarado del termostato.
desde el Califato
iPhone Tapatalk
desde el Califato
en la web del Club.
mcoman
ppmartin escribió: Muy ingenioso Mihai ! Y gracias por aportar tu experiencia.
desde el Califato
iPhone Tapatalk
Por esto les he puesto una temperatura de corte mas alta. Pero se puede recalibrar sin grandes dificultades.
Creo que en Amazon tienen alguno con el bulbo mas corto.
Mintxo
Mensaje por Mintxo »
Gracias por compartir Mihai!! Algo me he peleado con una de esas. Pero era por cable suelto. De momento funcionan, pero nunca se sabe…
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
chems
Mensaje por chems »
Buen aporte Mihai. Gracias.
Gracias por proponer ideas.
JLE
Mensaje por JLE »
Qué grande.
Onuba
Mensaje por Onuba »
No sabía que el aire acondicionado llevara ese sensor, nunca lo he visto. Donde va ¿en el compartimento motor?
Gracias por ese apunte, que grandes hay en este club :)
pipol
Mensaje por pipol »
mcoman escribió: Mar Jun 08, 2021 6:45 pm El sistema de AC de nuestros 900 tiene un sensor de refrigeración (deshielo) que desconecta el compresor cuando la temperatura baja a mas de 1,5 Grados. Esta pieza es casi imposible de encontrar nueva.
Estoy recargando el aire en un especialista y tiene ese sensor de refrigeración. Tiene unos cuantos pero no los vende.
Al parecer se pueden encontrar nuevos o al menos él los puede encontrar; ahora en los coches modernos su trabajo lo hace una centralita.
Como comentas, el que se usa para automoción es de temperatura fija, el otro se puede regular como el que has puesto.
Onuba
Mensaje por Onuba »
Pues a ver si te pueden decir la marca del termostato, para así acotar la búsqueda de la pieza
mcoman
Si, pregunta. A mi me interesan unos nuevos.
