PEDAL DE FRENO SE HUNDE AL LLEVAR UN RATO PISADO
Re: PEDAL DE FRENO SE HUNDE AL LLEVAR UN RATO PISADO
Hola, alguien a cambiado el liquido de forma manual, purgando con el peda?
Habeis tenido buen resultado?
El mismo proceso que te puse, necesitas a otra persona que te ayude. Sin Abs se hace así
Muchisimas gracias.Onuba escribió:El mismo proceso que te puse, necesitas a otra persona que te ayude. Sin Abs se hace así
Tengo una duda, primero cambiare el liquido por si es eso lo que produce que se hunda y me preocupa que pueda ser la bomba o incluso servo que he visto que es un pico.
He visto que hay una forma de comprobar que el servo esta ok, es bombeando con el coche parado hasta dejar el pedal alto y arrancar, si baja el pedal el servo esta ok si no baja es que tienen problemas, fugas ¿como lo veis?
y una duda mas... jejejej sabeis que es este precinto que hay en la bomba bajo el deposito del liquido?
Del cilindro maestro sale una tubería que es metálica, siguela y veras como hay un tramo pequeño que es de goma; Esta está sobre el paso de rueda izquierdo, observa si hay líquido debajo o le pasas la mano, puede ser que tenga un pequeño poro y solamente suda un poco. Si es así te toca cambiarla, las hay nuevas en una página de las conocidas en repuestos Saab, no me acuerdo cual, Sino pues la quitas y a una tienda de hidraulica y que te pongan una nueva, eso si, diles que es para líquido de frenos.
Muchas gracias Onuba, revisare, entiendo que sale de uno de los tubos verdes del cilindro maestro y de ahi sale uno de goma, reviso.
Gracias.
Gracias.
Quiza ese tramo de goma lo llevan los que tenga abs, en el mi no lo encontre.Onuba escribió:Del cilindro maestro sale una tubería que es metálica, siguela y veras como hay un tramo pequeño que es de goma; Esta está sobre el paso de rueda izquierdo, observa si hay líquido debajo o le pasas la mano, puede ser que tenga un pequeño poro y solamente suda un poco. Si es así te toca cambiarla, las hay nuevas en una página de las conocidas en repuestos Saab, no me acuerdo cual, Sino pues la quitas y a una tienda de hidraulica y que te pongan una nueva, eso si, diles que es para líquido de frenos.
Pues ya le purgue las 4 rueditas y la verdad que el coche frena bien,diria que muy bien, mejor que antes, antes tenia el liquido oscuro muy degradado. El pedal le veo con mas firmeza y menos esponjoso pero... en alguna ocasion dejo el pedal pisado y poquito a poco se va casi hasta el fondo, esto es con el cohce parado.
¿esto es normal?
No recuerdo muy bien si en este tipo de coches de hace 30 años y sin abs es algo normal.
¿ocurre lo mismo en vuestros coches?
¿esto es normal?
No es normal. El pedal tiene que mantener su tacto. La única diferencia solo se da en el grado de dureza del pedal pero dependiendo de si el motor está arrancado o no por la acción del servo.
Socio nº 154
Saab 900i sedan 2 puertas
DS9 E-TENSE OPERA
206 GTI
Crossfire SRT6 (335 CV)
Lancia Saab 600 HF Integrale
Alfa Romeo 4C
Saab 9-3 2.0 t SE cabrio
BMW 325IX
CUÑAOOS TEAM
DS9 E-TENSE OPERA
206 GTI
Alfa Romeo 4C
BMW 325IX
CUÑAOOS TEAM
Mil gracias, yo sigo con lo mio...he visto este video https://www.youtube.com/watch?v=lDgrZ8jn0W0saabotaje escribió:No es normal. El pedal tiene que mantener su tacto. La única diferencia solo se da en el grado de dureza del pedal pero dependiendo de si el motor está arrancado o no por la acción del servo.
y al final del tutorias mas o menos el minuto 8.30 dice que en los primero kilometros es normal que el pedal este un poco blando y se hunda pero que transcurridos unos cuantos kilometros va bien
¿que opinais?
Si está bien purgado el circuito y no quedan burbujas de aire, lo que te faltaría sería cambiarle los latiguillos de las cuatro ruedas y los dos centrales; Si tu coche es del noventa en adelante solo lleva uno central. Van debajo del coche, quedan mas o menos bajo el asiento trasero en su lado derecho y se quitan levantando el asiento y desenroscándolos, no me acuerdo bien creo que había que aguantar con una llave y con otra desenroscar y salen por debajo del coche.
Aconsejable poner teflon en purgadores?
Lo haceis?
Lo haceis?
Te respondo con otra pregunta, el teflon aguanta el líquido de frenos? Lleva teflon de fábrica?Robbie escribió:Aconsejable poner teflon en purgadores?
Lo haceis?
Hola, sabeis si el tubo que va del motor al servo en el racor que salen tres tubos puede fugar y producir que se hunda el pedal?
