Saab 900 1992 cabrio interruptor ventanas
Alejander
Mensaje por Alejander »
Hola a todos, después de mucho mucho tiempo sin pasar por aquí...tengo una pregunta sobre compatibilidad de un interruptor de ventana, a ver si alguien me puede iluminar un poco.
Dos de los interruptores de ventana de mi 900 cabrio clásico han dejado de funcionar (es una pieza que es un pack de 4 interruptores)
He encontrado esta pieza que parece idéntica a la que lleva el mío, excepto el botón de "roof".
En la web dice que no vale para el cabrio, solo para los 900 clásicos con techo, pero yo es que la veo idéntica, alguien podría aconsejarme sobre si sirve para el mío o si es mejor no comprarla?
https://www.neobrothers.co.uk/car-parts ... gIIGPD_BwE
Muchas gracias y saludos.
Alejander
Re: Saab 900 1992 cabrio interruptor ventanas
Adjunto la foto de mi interruptor y de la pieza que he encontrado por si alguien puede ayudarme a partir de estas imágenes.
De nuevo mil gracias!
RIQUI
Mensaje por RIQUI »
Hola, tampoco parece que sea compatible para los 4 puertas, a pesar de llevar interruptores suficientes.
Lo más práctico sería meter el nº de bastidor en el EPC y salir de dudas con la referencia 91 24 660.
También tienes la opción de abrirlo y ver si se pueden reparar. Cuidadito con los contactos. Puede que solo sea cuestión de limpieza.
Un saludo,
RIQUI
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
JuanCanario
Mensaje por JuanCanario »
A mi me falló un elevalunas trasero y era un fusible. Están debajo del asiento trasero. Miro el manual y te digo.
JuanCanario
Fusible 7 los delanteros. El 8 los traseros. Debe ser eso si la avería es simultánea. Debajo asiento trasero a la derecha mirando el maletero.
Alejander
Hola no no, el defecto ya está diagnosticado en taller, la pieza estaba mal y lo que me hicieron fue pasar un interruptor delantero para la ventanilla trasera que se usa menos. Pero el fallo es de la pieza, que está fastidiada
Alejander
La avería no es simultánea es solo de uno de los elevalunas, el que antes era de conductor y ahora es el trasero izquierdo
Mintxo
Mensaje por Mintxo »
En el año 89 o 90 cambiaron el conector que va en la parte de abajo. Antes eran conectores independientes para cada mando, y posteriormente hicieron con un único conector para todo. Eso es lo único que tienes que tener en cuenta. Parece ser que el que venden es de los modernos, que se montaron en los 9000 y en los 900GM.
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
Alejander
Muchas gracias entonces tú te comprarías ese que he puesto en la foto?
El mío es del 92 y dice en la web inglesa que solo vale para los saab clásicos del 91 y 92 no cabrio, pero yo la pieza la veo igual y me parece rarísimo que sea diferente entre los de techo normal y los cabrio...
Mintxo
Con lo de no cabrio me pones en duda. Yo en mi 900 del 92 llevo uno de 9000 moderno, que dan menos problemas. No se que diferencia puede haber en un cabrio cuando el botón del techo está fuera...
Nº socio 262
Alejander
Eso pensaba yo, muchas gracias de verdad, yo creo que me voy a arriesgar q a las malas la puedo devolver.
Saludos !!
JuanCanario
Ok. Igual te resuelve... https://youtu.be/e2ur-4UuDlE
JuanCanario
Alejander
Graciaaaaas esos los vi por eso me animé con esa pieza... es q la veo igual !
