Muy buenas a todos
Vaya por delante q soy nuevo, asi q disculpar si cometo algún error, al lío, el caso es q tengo un Sabb 93 1.9 tid automatico y el problema es q de un tiempo para aqui me pasa q en el momento q estoy parado y pongo el selector en N o R el coche se pega unos temblores d la ostia llegando incluso a pararse, ayuda por favor!!!!
Problemas cambio automatico
nuncaunpasoatras
Re: Problemas cambio automatico
Entiendo q será tema de caja de válvulas no le llegará suficiente presión a los discos de embrague y retiembla como cuando se te cala en un coche convencionaltynoardur escribió:Muy buenas a todos
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
Q tal, pues si es lo q comentas ya puedo ir preparando, me estoy pensando seriamente deshacerme de mi precioso 93 pero...... y bien q me fastidia, por q esta como nuevo, mariposa, colector, egr nuevo todo el coche va como la seda por eso me fastidia pero una caja nueva o sacarla y limpiar cuerpo de válvulas es un puñetero dineral.. voy a llevarlo a un taller especializado en cambios automáticos haber q me cuentan, el problema de estas averías a parte del coste es q no sabemos q puede ser exactamente ya q el OBCOM no marca nada, desde luego en este momento lo tengo limpio de todo, si a alguien se le ocurre algo mas estaría agradecido.....
nuncaunpasoatras
Entre 1500 a 2500 xq como yo ya que abres ya cambias más cosas así que cuenta más con 2500...ya es decisión tuya y valorar que compras por ese precio por lo menos el que tienes ya le has llevado el mantenimiento y sabes como está al final se te queda un cambio nuevo para un montón de tiempotynoardur escribió:Q tal, pues si es lo q comentas ya puedo ir preparando, me estoy pensando seriamente deshacerme de mi precioso 93 pero...... y bien q me fastidia, por q esta como nuevo, mariposa, colector, egr nuevo todo el coche va como la seda por eso me fastidia pero una caja nueva o sacarla y limpiar cuerpo de válvulas es un puñetero dineral.. voy a llevarlo a un taller especializado en cambios automáticos haber q me cuentan, el problema de estas averías a parte del coste es q no sabemos q puede ser exactamente ya q el OBCOM no marca nada, desde luego en este momento lo tengo limpio de todo, si a alguien se le ocurre algo mas estaría agradecido.....
