Cambio tensor acelerador
jesusitoing
Mensaje por jesusitoing »
Hola,
Anoche revisando el motor, rompí el tensor de plástico del cable del acelerador.
el cable del acelerador esta prisionero en el extremo en una chapa unida al mecanismo mariposa, quería preguntaros cómo proceder para liberar el cable y no romper nada más en el intento.
Re: Cambio tensor acelerador
Con cuidado, retira la tuerca que encontrarás justo sobre esa chapa que mencionas, el muelle es de retorno para la mariposa, si no haces con cuidado no va a saltar nada.
Sueltas la tuerca (métrica 13mm creo) quitas la chapa y vuelves a poner la tuerca para que no se caiga nada. Y listo!
jesusitoing
Gracias Car!
Para sacar el cable de la chapa una vez retirada esta?
Alguna recomendación?
mcoman
Mensaje por mcoman »
El cable del acelerador esta fijado en una chapa doblada a presión sobre el cable. Se puede desdoblar fácil con un destornillador, lo suficiente para sacar el cable. Después se aprieta con un alicate
Saab 9-3 T Cabrio 2003
