No tengo freno
Papanoel
No tengo freno
Mensaje por Papanoel »
Buenas tardes, es mi primer mensaje en el foro. Acabo de comprar un saab 900i atmosférico del año 1992, siempre me ha gustado esta marca de coches (ya he tenido otros) y sobre todo este modelo.
El coche esta bastante bien de chapa e interiores, tiene todo original y muy pocos kilómetros (70000), el problema es que ha estado parado bastantes años, desde el 2002 exactamente..... Se que la inactividad no es buena para ninguna máquina, pero bueno no me pude resistir.
El principal problema que tiene es que no le funciona el freno, esta duro como cuando esta apagado, se enciende la luz del ABS (Anti lock) y la del warning (!).
En la cajita negra que tiene en la aleta derecha no tiene ningún relé ni fusible instlado, esta vacía, creo que es la caja del sistema del abs, correcto?
Asi que supongo que el fallo sera de ahí, el tema es que no se que tipo de relés lleva, alguien sabe de que tipo son y donde se pordrian comprar ??
Lo principal que le voy hacer al coche es:
-Cambio de aceite (5w40)
-Cambio de aceite de la transmisión (10W40)
-Cambio liquido refrigerante
-Cambio liquido frenos y pastillas
-Cambio manguitos sistema refrigeración
Debería cambiar alguna cosa o más? o algo que aya que revisar con atención?
Gracias de antemano, un saludo
Re: No tengo freno
Buenas !! Bienvenido, el problema lo tienes en la bola del abs , te tocará sustituirla..
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
mcoman
Re: No tengo freno
Mensaje por mcoman »
No es la bola ABS. Si la caja de fusible del ABS esta vacia, la bomba no funciona, no crea presión y no hay frenos.
Saab 9-3 T Cabrio 2003
Papanoel
Re: No tengo freno
Eso me temía yo que no le llega chicha a la bomba, igual también está la bola averiada pero lo primero es poner los reles o los fusibles nose que actúa cada uno. Tenéis información sobre esto?
Re: No tengo freno
mcoman escribió:No es la bola ABS. Si la caja de fusible del ABS esta vacia, la bomba no funciona, no crea presión y no hay frenos.
Eso no leí Imagen, así es ,
Onuba
Re: No tengo freno
Mensaje por Onuba »
entre otras cosas yo le cambiaría los latiguillos de freno, al llevar tanto tiempo sin frenar pueden expandirse y agrietarse alguno. Los coches con Abs tienen una frenada un tanto dura, tenlo en cuenta cuando le pongas los relés
Papanoel
Re: No tengo freno
Gracias onuba te are caso y cambiaré también los latiguillos de paso que cambio el líquido de frenos.
He preguntado en la saab, me piden sobre 100€, me parece caro por un simple relé.
Otra opción sería poner unos genéricos pero nose si funcionarían igual, con el tema de los frenos no me la quiero jugar... :?
Estoy intentando conseguirlos de desguace pero me piden fotos...
Alguien podría subir una fotillo de estos relés si no es mucha molestia, muchas gracias.
Saludos y buen foro!
Mintxo
Re: No tengo freno
Mensaje por Mintxo »
Esto es lo que necesitas. No te valdrá cualquier rele genérico.
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
mcoman
Re: No tengo freno
Uno es generico y el otro de doble contacto.Imagen
Papanoel
Re: No tengo freno
Muchísimas gracias compis, esto me ayudará a encontrarlos.
:D
mcoman
Re: No tengo freno
En Ebay los venden. Buscalos con el numero de referencia. Estos tambien se utilizan en la caja de fusibles. El de doble contacto se utiliza para el aire acondicionado tambien. Es el mismo.
