Distancia borde techo solar a goma parabrisas
darwinland
Mensaje por darwinland »
Hola estoy haciendo un retrofit de un techo solar oem a mi Saab 900 del 88. Necesito un dato de alguien que tenga un coche con techo solar. Si es de Vigo o alrededores agradeceria que me dejase hacer las mediciones sino por aqui es suficiente.
Necesito los siguiente
1 la distancia del borde de la goma del limpiaparabrisas (medido en el eje central del coche) al borde de la apertura del techo.
2 la distancia tb desde el borde de la goma hasta el punto alto del pliegue que hace la chapa justo antes del borde de la apertura del techo para alojar el techo solar. (ver esquema adjunto)
https://drive.google.com/open?id=1t1VVL ... qjxyxFYA0J
marcwilkins4
Re: Distancia borde techo solar a goma parabrisas
Mensaje por marcwilkins4 »
¡Hola!
Perdón por mi mal español primero. Soy un recién llegado
¡Parece un proyecto emocionante que has comenzado!
Tengo un Saab 900 con techo solar, aunque del 89.
Me gustaría ver sus dibujos en el archivo adjunto, pero desafortunadamente no puedo acceder. ¿Me puedes dar eso?
Realmente quiero ayudar!
También puede visitar este sitio, que anteriormente me he beneficiado de la remodelación del antiguo Saab: https://tjek-laan.dk/
¿Del borde de la goma del limpiaparabrisas o del parabrisas?
El drive de google sólo se ve si te registras.
darwinland
Enanoloco escribió:¿Del borde de la goma del limpiaparabrisas o del parabrisas?
borde de la goma del parabrisas hasta el borde del corte del hueco del techo solar. El dato que busco es del techo OEM no del webasto.
Dejo otro link al drive
si no podeis verlo dejarme vuestra direccion y lo envio al privado
Bien vamos a ver. Mi coche tiene techo solar original de serie y no se le ha cambiado la goma del parabrisas delantero. Tienes que tener en cuenta que antes del hueco del techo solar se produce una elevación en el techo original de unos 45 grados y con una longitud de dos centímetros de largo, de forma que no hay manera de medir de forma exacta la distancia hasta donde empieza el hueco del techo propiamente dicho. Se genera una especie de protuberancia que pretende evitar la entrada de aire.
A lo que vamos. La distancia desde la goma del parabrisas, en el centro de la misma y hasta donde se empieza a elevar el techo del coche es de 28 centímetros a los que hay que sumar dos centímetros de la pequeña elevación de la chapa, que a su vez embute la parte deslizante del techo solar.
En definitiva, que no es posible medir de forma exacta el inicio del hueco, al menos desde la superficie superior. Desde dentro es complicado también, máxime teniendo en cuenta que al mío se le retapizó el techo.
Mi coches es un model year 89. He visto 900 con una goma del parabrisas más estrecha que la mia.
Detalle del complejo despiece del techo.
Más. Una foto del manual “Bentley” para que aprecies la elevación del techo.
Y una foto más del interior del cierre del hueco. La flecha es para marcar los soportes del spoiler de techo pero contra “eso” (y una goma para hermetizar), cierra la parte deslizante entrando bajo la solapa del techo.
Complicado medir, insisto.
darwinland
Enanoloco escribió:Y una foto más del interior del cierre del hueco. La flecha es para marcar los soportes del spoiler de techo pero contra “eso” (y una goma para hermetizar), cierra la parte deslizante entrando bajo la solapa del techo.
Ok, muchas gracias, me quedo con los datos que me das 280MM+-20MM. El problema que tengo es que el que me vendió el techo no me lo vendió cortado por pilares sino por el borde interior donde se une al chasis. Tengo los refuerzos interiores pero claro, no tengo referencia para situarlos desde los pilares, por que no tengo pilares. Con esos 300MM me podré equivocar 10MM es algo que asumo al ser un trabajo artesanal. Lo que si espero es que el pliegue me lo hagan perfecto.
