Descarga de Batería
cbs2303
Descarga de Batería
Mensaje por cbs2303 »
Hola Saaberos, tengo un problema con mi Saab 93, 1.9 TID 2006, cuando no le uso la bateria va a menos, se va descargando lentamente, con dos días sin usar ya no arranca. He visto que no hay consumo de los pilotos ni en cabina, maletero y guantera. El coche es de segunda mano, espero que sea un fallo común y no un cable haciendo tierra...
Si alguien ha tenido una experiencia similar o me puede orientar como dar con el problema se lo agradeceré eternamente.
ppmartin
Re: Descarga de Batería
Mensaje por ppmartin »
cbs2303 escribió:Hola Saaberos, tengo un problema con mi Saab 93, 1.9 TID 2006, cuando no le uso la bateria va a menos, se va descargando lentamente, con dos días sin usar ya no arranca. He visto que no hay consumo de los pilotos ni en cabina, maletero y guantera. El coche es de segunda mano, espero que sea un fallo común y no un cable haciendo tierra...
No has puesto el tema en el apartado del foro indicado.
Si lo pones en el subforo de los 900 NG - 93, seguro te daran alguna indicación.
desde el Califato
iPhone Tapatalk
desde el Califato
en la web del Club.
Mortadelo
Mensaje por Mortadelo »
Quizá sea un problema de recarga insuficiente. Las baterías viejas no recargan, hay que cambiarlas. Además, el cargar una batería al 100% lleva varias horas y si andas poco con el coche nunca la tendrás al 100%. Si la batería que tienes no es muy vieja prueba a hacerle una recarga completa en un taller.
Además comprueba los bornes, deben estar limpios de oxido y apretados para que el alternador pueda cargar bien. En el alternador comprueba el cable rojo que sale hacia el motor de arranque, debe estar intacto y bien conectado.
Si con todo esto el problema persiste, yo empezaría a pensar un fallo en el rectificador del alternador (puede provocar que se descargue la batería con el coche parado) o en el alternador mismo (escobillas gastadas por ejemplo).
PasoLento
Mensaje por PasoLento »
La tendrás comunicada. Cámbiala como primera provisión.
900 Turbo S Coupé 16v '86
900 Turbo Coupé 8v '89
