Problemas con el Sistema Eléctrico de la Bomba de frenos
PBS
Re: Problemas con el Sistema Eléctrico de la Bomba de frenos
Mensaje por PBS »
Mintxo escribió:El acumulador es la bola propia bola. Si la bomba eléctrica no funciona, deberías tener encendidas las dos luces, la amarilla del anti lock y la roja de freno. Si se enciende la roja es peligroso conducir el coche ya que cono dices el pedal se pone muy duro y no hay asistencia de frenado. Lo primero es comprobar si le llagan 12v a la bomba, y si le llegan tienes que sustituir el motor. Si no le llegan revisa fusibles. Hay una cajita en la aleta derecha solo para el ABS. Revisa también los reles.
Mintxo muchísimas gracias probaré a ver si es eso y os digo algo.
Un fuerte abrazo
SAAB 900I 16V - 1992
SAAB 900 SWISS EDITION - 1997
SAAB 93 - YS3F Cabrio - 2008
SAAB 93 - 2004
PBS
Mensaje por PBS »
Y si si se encienden y están fijas las dos luces
SAAB 93 - 2004
chems
Mensaje por chems »
Un fuerte abrazo
Y aunque no lo creas usando el buscador encontrarás más datos que podrán aclararte.
PBS
Mensaje por PBS »
Un fuerte abrazo
Realmente estoy metido en un buen lío.
Veremos si llego a la solución final
SAAB 93 - 2004
PBS
Mensaje por PBS »
No le llegan 12v al motor, solo haciendo puente en el relé, el la cajita del ABS y así funciona, el pedal se pone blando y se apagan los testigos de alerta, los dos. Pero todo esto haciéndolo manualmente.
SAAB 93 - 2004
Mintxo
Mensaje por Mintxo »
Píes entonces ya sabes donde está el problema. En alguno de los dos reles. Has tenido suerte, es avería fácil entre comillas. Reles de esos creo que se encuentran.
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
mcoman
Mensaje por mcoman »
La bomba eléctrica se enciende cuando baja la presión en el sistema de freno. en tu caso lo mas probable es que el sensor de presión que esta montado en un lateral del conjunto ABS esta defectuoso. Te lo digo por propia experiencia que he tenido este problema y me he vuelto loco buscando la avería. Es un sensor como de color verde clarito.
https://www.google.es/search?biw=1680&b ... Okw7rONTQM:
En la imagen del enlace esta justo encima del motor. Te sirve el sensor de cualquier sistema ABS Teves Mark2.
Saab 9-5 Aero 2006
mcoman
Seria el componente G: Presostado de mando de bomba.
Ojo: este diagrama no es de nuestros Saab, los componentes pueden encontrarse colocados en ortos lugares.
Saab 9-5 Aero 2006
PBS
Mensaje por PBS »
mcoman escribió:Seria el componente G: Presostado de mando de bomba.
Mcoman muchísimas Gracias espero poder arreglarlo ya te digo algo
Un fuerte abrazo y miles de gracias
SAAB 93 - 2004
mcoman
De nada. Para esto estamos, para compartir nuestras experiencias.
Saab 9-5 Aero 2006
cup-racing
Mensaje por cup-racing »
PBS escribió:Parece ser que mi acumulador esta y funciona bien pero NO FUNCIONA EL MOTOR ELÉCTRICO PARA GENERAR PRESIÓN. Y la bola del ABS también está bien..
Alguien sabe a qué puede ser debido la falta de Presión para que funcione el Freno?
Buenas.
No tengo un saab 900 pero si tengo un vehículo que la asistencia de frenado es 100% eléctrica y lo peor de todo... sin acumuladores.
El servofreno de las motos BMW dependiento si es ABS Gen 1 o Gen 2 se jode una cosa u otra.
En las Gen 1 se jode la propia bomba, el motor eléctrico funciona perfectamente y gira pero la bomba tiene un desgaste tal que no permite generar presión, la bomba es muy especialita, internamente tiene como una especie de agujas de rodamiento que envuelven a otra pieza, esa pieza se desgasta y las agujas no "sellan". No te das cuenta de que falla hasta que no pasas el check inicial, ya que el motor eléctrico gira mas deprisa para compensar la pérdida de rendimiento de la bomba, hasta que ya ocurre eso...
En las Gen 2 falla el motor eléctrico se quedan atrancadas las escobillas por que debido al desgaste de estas se queda la suciedad en los raíles y no hacen contacto.
Vollblut
Mensaje por Vollblut »
A ver si tienes suerte y es el sensor del ABS.
En mi caso, en un 900i de 1992 con los mismos síntomas, era la bola o acumulador de freno.
El sensor no llega a 100€ pero para la bola prepara más del doble y tampoco será un recambio original.
Suerte y nos cuentas.
PBS
Mensaje por PBS »
Buenos días a todos,
Parece ser que para la reparación de mi 900 16 V
Al final es la válvula que aparece en el Despiece con la LETRA G.
Hechas las pruebas creo que oportunas con el cambio de dIcha válvula se repararía mi vehículo.
Alguien de vosotros sabéis dónde la puedo conseguir, alguien la tiene nueva o usada pero en buenas condiciones que precio tendría y quien me la puede vender o gestionar su Venta para poder comprarla yo.
Muchísimas Gracias por adelantado a todos, Imagen
SAAB 93 - 2004
PBS
Mensaje por PBS »
El presostato de mando de la bomba es lo que necesito pieza LETRA G. En el despiece
Mcaman me parece que al final tú eres el que has acertado.
Aunque doy las gracias a ti y a todos los que os habéis molestado ya que parece ser que todos habéis contribuido a saber en dónde está la averia
SAAB 93 - 2004
mcoman
En eBay hay un conjunto entero
http://www.ebay.co.uk/itm/273422996814
Saab 9-5 Aero 2006
