Buenas noches,
hace 5 meses compré de segundamano un Saab 93 SS del 2003 2.0t 175 sin repro ni nada.
El caso es que es al segunda vez que me sale humo blanco del tubo de escape y huele a como a plástico quemado.
Entiendo que es la bobina del cilindro que falla en alguna ocasión.
El otro día abrí el capó y vi que el motor vibraba más de lo normal y que el coche no tenía mucha potencia ( andé 1 min a menos de 20km/h ) por lo que intuyo que es eso. Además por la zona del turbo que creo que tb está el tubo de escape salía algo de humo blanco.
El vehículo tiene las bujías cambiadas a los 150.000 y ahora tiene 170.000
*PD alguien me puede explicar el turbo ya que cuando entro en zona roja parece que entra la de descarga, pero no soy de pisarle mucho. Me imagino que como lo llevo bajo de vueltas...a veces cambio en 5ª a 1800rpm.
Saab 93 SS 2.0t Humo Blanco
Re: Saab 93 SS 2.0t Humo Blanco
puf, total que lo llevé al taller y fallaba un cilindro ( encendido ) pero las bobina e inyector no era.
Por lo visto falla del cable hacia atrás. Hoy he tenido que llamar a la grua.
Alguno sabe si el problema pueda ser la centralita o el motor de arranque, es que no falla siempre...
bernatkoko
Ese turbo tiene un circuito de anticongelante aparte del circuito de aceite que lo lubrica. A ver si va a ser algo de eso.vad1k escribió:puf, total que lo llevé al taller y fallaba un cilindro ( encendido ) pero las bobina e inyector no era.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
pero eso sería en el caso de que fallase el turbo.
El problema es que el cilindro no funciona y no consume la gasolina por lo que esta no se quema bien, por lo que al seguir inyectando sigue saliendo humo y pierde potencia el coche. Está comprobado intercambiamos la bobina y falla el mismo, por lo que entiendo que tiene que ser desde el cable atrás. Lo que no tengo claro es si hay comunicación entre la centralita y el módulo de arranque. El antiguo dueño ya cambio la centralita por lo que creo que el problema viene del módulo de arranque...eso quiero pensar y desear.
*La comprensión de los cilindros la miraron y estaban bien.
