Aceite cambio 75w90
jesusitoing
Re: Aceite cambio 75w90
Mensaje por jesusitoing »
QUE PASADA!
Aguanta la caja de 900turbo eso???
Jejeje :shock: :shock:
Jossaab
Mensaje por Jossaab »
Por ahí he leído caña. El truco es simple, alegría al volante y 50m de distancia de seguridad aprox; no hace falta ir encima del de delante. Si creéis que llevando el coche bajo de vueltas os va a durar más, es un error. Rango medio y alto.
Enviado desde mi F8331 mediante Tapatalk
900i 8v sedan '85
95 2.3t '99 del padre
Ex 95 2.0t '98
Vollblut
Mensaje por Vollblut »
Jossaab escribió:Jajajajajaja de empeine!!! Ya lo iréis pillando. Os dejo el manual que usé yo. https://youtu.be/JUVkVB3SUf4
Vale, así se hace punta y tacón desde luego, pero los pedales de freno y acelerador en el 900 están bastante más separados que en el Honda NSX. ;)
Casi habrá que poner el pie de lado jajaja
Jossaab
Bueno, yo calzo un 46-48 me molesta el pié para hacerlo. Hahahaha
900i 8v sedan '85
Ex 95 2.0t '98
Vollblut escribió:
chencho escribió:
Alternate oil: SAE EP 75 API GL4 ó GL5
"Alternate," como segunda opción. No la primera. :)
Alternate significa alternativo, es decir, que si no quieres/tienes uno para poner, también vale el otro.
Alternativo significa que si en tu bodega no tienes un Ribera, te vale un Toro, o un Rioja.
Alternativo significa que si en tu despensa no tienes un Jamón de Jabugo, te vale un Güijuelo.
Alternativo significa que si en tu nevera no tienes una Mahou, te vale una Damm........
........que cuando quieras abrimos en vez de enzarzarnos en esta vieja discusión.
Cada uno tenemos unos gustos y unos motivos.
Saludos. :wink:
Jossaab
Pero si éste post es la alegría del foro! Estamos todos aquí metidos. Jajajaja
900i 8v sedan '85
Ex 95 2.0t '98
Coñó.... el punta/tacón
y con los peazo pies que Dios te ha dado.
:lol: :lol: :lol:
chems
Mensaje por chems »
Lo de la mahou vs damm se puede discutir...
PasoLento
Mensaje por PasoLento »
Y sobre los aditivos? qué le echáis al 10w30? alguna cosa de teflón? contadnos!
900 Turbo S Coupé 16v '86
900 Turbo Coupé 8v '89
Yo no le echo nada al Rioja, ya viene con aditivos de serie. Quizás un buen plato de Jabugo.
Pardo013
Mensaje por Pardo013 »
PasoLento escribió:Y sobre los aditivos? qué le echáis al 10w30? alguna cosa de teflón? contadnos!
Yo añadí al 10w30 de Motul, el aditivo menos concentrado de Xenum ya que no tenía mucha confianza en el producto y preferí ser conservador. Ya he comentado que el resultado ha sido mucha mayor suavidad y ausencia de ruidos y crujidos anómalos. Lo volveré a utilizar en este y en mis otros coches cuando toque.
Prefiero el concepto "remetalizante antifricción" de este producto, que los milagro a base de teflón. De estos últimos no hablo ni bien ni mal porque no los he probado y desconozco su resultado.
Vollblut
Saludos. :wink:
Siento discrepar, pero "alternate" significa segunda opción o sustituto también válido cuando no se emplee la primera opción.
De lo contrario se diría "equivalent".
Del mismo modo que un tinto Campoviejo puede ser "alternativo" o sustituto para un Vega Sicilia, pero nunca su equivalente.
Jossaab
Yo estoy con Chencho, jamón de jabugo pero yo con Ribera del Duero porfa.
900i 8v sedan '85
Ex 95 2.0t '98
chems
Mensaje por chems »
Dinos exactamente cual es el aditivo que usas. Gracias!!
Pardo013
Este: https://www.aditivox.com/aditivos-trans ... um-mg-gear
Hay otra versión más cara (se puede ver en esa misma página) que lleva base ester. Supongo que irá mejor también, sobre todo si se le exige al coche, pero para mi uso normal "la versión económica" me ha ido muy bien. Es apta para mezcla con GL-4.
