No anda, check engine
Bel
Mensaje por Bel »
Hola de nuevo a todos, tras varios años y casi 90000 km desde mi ultima entrada al taller por averia os cuento:
Circulando con normalidad empeze a notar un fuerte soplido de aire como una fuga de aire al acelerar, tirando por tubo de escape mucho humo blanco.no sabria decir si perdida de potencia ya que no me atrevi a pisarle, en bajas hasta 2000 iva bien, y no se encendia el check engine.
Total, visita al mecanico y tubo rajado, ya me habia pasado con anterioridad.
El problema es que ahora el coche no anda nada, a los 30 km de sacarlo del taller luz de averia y ya no se quita al apagarlo y volverlo a arrancar.
Hasta las 2000rpm lo noto igual que antes pero a partir de ahí no anda, noto el silbido del turbo pero quizas menos de lo normal, se habra dañando?
Desde que note el ruido de aire hasta la visita a taller hice sobre 70km a punta de gas, no se que se habra podido dañar más .
alguna idea o opinión ?
Saab 93 tid 2.2 de 125cv
Saludos y gracias de antemano
Re: No anda, check engine
Lo más probable es que hayas rajado de nuevo un manguito del turbo o incluso puede haberse salido de su alojamiento perdiendo la estanqueidad el circuito. A mi me ha pasado en varias ocasiones en los 315K Kms. que lleva acumulado.
Que te revisen los manguitos y si ha sido este el problema que una vez solucionado te eliminen el código de avería con el Tech2.
Suerte.
Bel
Mensaje por Bel »
Gracias Mf por la pronta respuesta, pero no oigo nada de fuga de aire, supongo que si hubiese alguna fuga de aire deberia de escucharlo...
He cambiado caudalimetro por otro que tenía , pero todo igual
Mañana lo volvere a llevar al taller a ver que le ven.
Gracias de nuevo MF,saludos
Bel escribió:Gracias Mf por la pronta respuesta, pero no oigo nada de fuga de aire, supongo que si hubiese alguna fuga de aire deberia de escucharlo...
Con el Tech2 cantará el fallo.
En mi caso, a final de verano en una salida de rotonda, después de un buen pisotón se salió el manguito derecho del intercooler. Humo, bajada de prestaciones y no se encendió el Check Engine. Montado y solucionado.
Hace unos días, camino de la revisión anual, silbido, pérdida de prestaciones y Check Engine. Fisura en ese manguito. Reparación de urgencia, borrado el código de avería y solucionado provisionalmente.
Los próximos días me voy a pedir los manguitos del turbo-intercooler en silicona y ya se queda listo para los restos.
Hose kit intercooler, Saab 9‑3 2.2TiD 01‑02
Estos manguitos tienen una vida, los de serie sufren bastante y ya toca poner unos en condiciones que mi 9-3 TiD bien se lo merece.
Ya contarás como ha ido.
Bel
Mensaje por Bel »
Pues MF pleno acierto, tenia un tubo suelto, me lo puesto en su sitio y borrado errores y como la seda.
Gracias crack
saludosl
Un crack MF
Me alegro que solo haya sido eso.
Cuando se estira la vida y los kilómetros de un coche por mucho tiempo, no podemos olvidar echar de vez en cuando un vistazo e incluso sustitución de componentes como son los manguitos del turbo o los del líquido refrigerante. No es habitual que nos adviertan de ello en revisiones periódicas o ITVs pero no son eternos aunque no presenten aparentemente un mal aspecto.
Yo en mis tres SAABs estoy procediendo cada vez que hay alguna operación mecánica a ir sustituyendo estos componentes que se encuentran con facilidad por Internet de mucha calidad y a precios ajustados.
No se olviden.
luegotelodigo
Mensaje por luegotelodigo »
Justo después de romper el de la dirección se ha roto el del turbo. Es el cortito y gordo de arriba y está goteando aceite, el coche es el de 115 cv ¿Sabéis la referencia para pedir uno o un kit y los cambio ya todos?
Gracias.
aygspain
Mensaje por aygspain »
MF escribió:
Bel escribió:+manguitos del turbo-intercooler en silicona
Muchas gracias por el aporte, veo que son de la versión 125 Cv, alguién puede confirmar que son los mismoa para un TiD de 115 Cv del 99????
Gracias por anticipado
Estos son los del TiD 115 C.V.:
Hose kit intercooler, Saab 9‑3 2.2TiD 98‑00
aygspain
MF escribió:Estos son los del TiD 115 C.V.:
1000 Gracias por el aporte, me lo apunto para my TiD
