Resurrección
Re: Resurrección
Gracias caballeros por esa ayuda inmediata, mirare de hacerlo porque el otro día el pobre sufrió de mi "despiste" y se quedó con las luces encendidas puesto que era de día y las tuve que poner ya que había niebla.
Mao dices que con es e gas no tengo que hacer conversión? ...que bueno esto que me cuentas ya que aún es una de las cosas que tengo que solucionar......
Otra cosilla si gran importancia , y que seguro que vosotros ya le habéis metido mano, es el agua de los limpia. Por el conductor ni gota......me di cuenta en otro día al pasar su ITV ......solo mea por el del copiloto!. Tendré que desmontar las mangueras por algún bozon o serán las boquillas?
Por cierto Mintxo, si hablar muy alto, del Abs en mi Itv no dicen ni pamplona.....el letrerito no les da ninguna voz de alarma de momento.............jeje...de todas formas me llegó a decir el que mira las luces( un chaval nuevo y no es por meterme con él que conste): " encienda las luces del antiniebla! bueno si lleva esta cacharro".......me le que quedo mirando y digo bueno le voy a decir que si que lleva muy humildemente pero para mis adentros digo: " te vas a cagar cuando le mires el numero de bastidor y hasta que no me lo preguntes no te lo voy a decir, por ese tonito de menos precio a los cacharros veteranos"....jajajajajaajajjjjajajajajajajajaja .....ya así fue se volvia loco mirando por el vano motor....jajajajajjajjjajajajaj
Re: Resurrección
- MAO, no sabía eso de que el gas isceon 49 equivale al antiguo R12, supongo que será uno mas moderno y menos contaminante, y que se puede poner o encontrar sin dificultad.
- Coco, a mi me pasó algo parecido con el 900 Pre, con la diferencia que el estaba pasando la Itv era un chulito y quería sacarle cualquier cosa, lo tuve un rato jjj.
Bueno a otro con mi moto tuvo que ir a hablar con el ingeniero por no preguntarme, y por que no se lo iba a decir por ser igual. estuve esperando un rato pero no me importó, a el seguro sí.
Estos chavales nuevos que saben de cosas pero no de todas, se piensan que son algo. Bueno ese algo es un lugar muy reducido.
Re: Resurrección
Para el asunto, que comentas, del agua de los limpias, podrías soltar el tubo antes de la llegada a ellos y darle, si echa agua sabrás que son los difusores que pudiesen estar atascados, sino pudiera ser la bomba que ha dicho
. aparte de comprobar, en este caso, si le llega corriente y descartar.
Re: Resurrección
Hola compañeros, el "sueco" me ha vuelto hacer una de las suyas jeje.......no me abre el maletero de ninguna de las maneras( ni desde el centralizado ni con la llave directamente)......el mando , "como una especie de pletina", de donde haces fuerza con la mano se ha quedado como loco. Por lo que he visto en otros post puede ser que haya fallado algún muelle del mecanismo y por eso no se inmuta?, algún consejo de los pasos a seguir para desmontarla?. Un cordial saludo a todos!
- Mintxo
Re: Resurrección
Te toca meterte dentro del coche, quitar la bandeja y desmontar la protección del portón y ver como lo puedes liberar. Suerte!
Re: Resurrección
Gracias Mintxo, me pondré a la faena a ver que ha pasado......no se si habrá fallado un muelle que lleva por las fotos que he visto por aquí o será la sirga que lleva .......no obedece ni a la llave directamente ni al cierre centralizado....
Re: Resurrección
Mao gracias por los ánimos!!!!!!!
La verdad que no le llego ni a la suela de los zapatos a muchos de vosotros con la resolución de problemas. Pero este "sueco" a pegado con un Aragonés, y tozudo como yo o mas que yo pocos!. Ya está resuelto, la varilla que va desde la cerradura al mecanismo del tirador "manual" se había soltado ya que va roscada en un pieza de plástico la cual había fallado por los esfuerzos sufridos de uso. La he solucionado agujereando la pieza plástica y la varilla y colocando un pasador. Os adjunto fotos para que veais como lo he solucionado.
Aún me quedan cosas, de un grado de dificultad para mi alto, que solucionarle pero poco a poco iré poniéndolo al 100%. Feliz fin de semana a todos!!
- IMG_20170325_130805.jpg (76.31 KiB) Visto 13659 veces
- IMG_20170325_130558.jpg (90.3 KiB) Visto 13659 veces
Re: Resurrección
Espero que aguante el pasador, es un clip!
- IMG_20170325_131422.jpg (86.84 KiB) Visto 13658 veces
- IMG_20170325_131255.jpg (69.37 KiB) Visto 13658 veces
- Mintxo
Re: Resurrección
Gracias caballeros (Mintxo y Mao), es un pequeñísimo brico comparado con los bricos que haceis muchos de vosotros no es nada de nada......se me cae la baba lo que sois capaces de hacer....
- Mintxo
Re: Resurrección
Bueno. No creas, al final nos metemos en embarcadas que no nos queda otra que salir...
Re: Resurrección
Buenos días compañeros, fui ayer a arrancar al "sueco" ya que hacía un mes que no lo movía y lo hago si o si una arrancada al mes cuando me he dado cuenta que había u pequeño río de líquido que asomaba por la rueda izquierda.....así que lo he tocado con el dedo y me ha parecido líquido de frenos ..........al abrir el capó se ha confirmado puesto que se estaba saliendo por el deposito de este. ¿Por qué estaba a tope el depósito de frenos?, ¿ será que cuando le cambiamos el cilindro maestro del embrague lo llenamos demasiado?,......un saludo compañeros....
Re: Resurrección
Hombre, lo veo plausible.
900 Turbo S Coupé 16v '86
900 Turbo Coupé 8v '89
