Fallo de dentralita de alarma. Imposible arrancar mi 9000
CARLOS9000
El coche va bien de momento no me hizo dalta limpiar el apc la verdad aunque lo tengo apuntado por si da futuros fallos, queria comentaros otro problema que ha surgido esta misma tarde. Cerre el coche con el mando y al volver ha abrirlo no reaccionaba, abri las puertas con la llave y no salto la alarma, el problema es que voy ha arrancar el coche y no voltea el motor de arranque ni nada asique le tengo parado en la calle. Sabriais alguna manera de que pueda desbloquear la centralita? Para asi poder arrancar y en futuras ocasiones no usar mas el mando. Muchas gracias compañeros.
Re: Fallo de dentralita de alarma. Imposible arrancar mi 900
Empieza por cambiar las pilas (son dos). Más adelante, o si ni así responde, (acciona el mando lo más cerca posible del receptor, está bajo el airbag del copiloto zona exterior) deberías plantearte anularla. Para ello tendrías que sacar la centralita y reprogramarla, y luego realizar unas conexiones en la centralita del mando (ubicada donde mencioné antes).
900 Turbo S Coupé 16v '86
900 Turbo Coupé 8v '89
El 9000 que tengo con inmovilizador salta la alarma nada más abrir las puertas y si le doy al arranque si que gira el motor pero no arranca. Yo creo que algo más tienes, ¿se enciende el led de la alarma?
Lo más barato de momento es cambiar las pilas y probar, ten cuidado no existan algún inhibidor por la zona y esté bloqueando la señal.
depende del año. algunos cortan solo encendido. y otras cortan arranque , bomba y encendido.
si lleva VSS necesita puentear el modulo y re-programar la centralita. si es mas antiguo, solo puentear el modulo.
si no me equivoco vi ese coche el sabado, y es Lh2.4 no va codificado el modulo de alarma en centralita, lo cual simplifica mucho el poder quitarla.
