Cambiando el radiador de la calefacción
He tenido muchos 9000's, y prácticamente en todos, el radiador del circuito de calefacción fugaba. Y en el que no fugaba, era porque se lo habían cambiado. No es agradable tener que andar rellenando el circuito de refrigerante, aparte del caractrístico olor a "eau d'coolant", que a los veteranos nos eriza el pelo de la nuca.
Lo primero es quitar la tapa del compartimento del falso panel apagafuegos. Son unos tornillos y sólo hay que tener en cuenta el tubito del lavaparabrisas.
despues, se trata de quitar el mamparo del falso panel apagafuegos.
En los modelos con trionic, incorpora el paso de los cables sin un enchufe, por lo que viene bien soltar la centralita para poder apartar todo el conjunto y maniobrar con comodidad.
900 Turbo S Coupé 16v '86
900 Turbo Coupé 8v '89
Re: Cambiando el radiador de la calefacción
A partir de ahora, como vulgarmente se dice, viene cuando la matan. Hay que soltar el conjunto evaporador / ventilador del climatizador. Aunque van por separado, resulta imposible sacar el ventilador, tras el cual se encuentra nuestro radiador sin soltar el evaporador y aprovechar el juego que da.
Para ello, primero soltamos el evaporador, son dos tornillos, no hay más:
No olvidarse de desconectar el enchufe del ventilador:
Ahora se trata de soltar el ventilador, pero primero hay que soltar la leva de la trampilla del mismo, va sujeta con una grupilla de filos:
El ventilador va sujeto con dos pestañas, una a cada lado, no hay más. Simplemente, están ciertamente escondidas, en la parte baja del ventilador.
Se trata de soltarlas, y yo, para poder maniobrar, las sujeté insertando un destornillador. de forma que no pudiesen volver a engancharse.
Del otro lado no tengo fotos, es francamente inaccesible, pero la operación es simétrica.
Bueno, después de realizar el cambio de radiador, de todo el proceso la parte más complicada es la que viene ahora. Es lo suficientemente complicada como para que quien no tenga claras las cosas desista de realizar este procedimiento sin ayuda profesional. Idealmente habría que vaciar el circuito del A/C, soltar los manguitos del evaporador y sacar el conjunto.
La maniobra para sacar el ventilador es ardua, y manipular el evaporador, cargado con gas a varios bares de presión, aparte de peligroso es poco recomendable si no estamos ante un coche del que podamos prescindir si las cosas se dan mal.
Repito que la operación es complicada, hay que forzar el cuerpo del evaporador, el panel y los plásticos del lavaparabrisas, pero al final, el ventilador sale.
Como veis, ya se aprecia el radiador de la calefacción.
Ya solo queda soltar los manguitos del radiador, muy recomendable vaciar el circuito de refrigerante:
Ahora ya sólo se trata de soltar las bridas de los manguitos del radiador, y sacar, deslizando, el mismo. De nuevo habrá que forzar un poco, levantándolo, el cuerpo del evaporador.
En la imagen, los dos radiadores. Uno con los laterales en plástico y el otro enteramente de aluminio.
El procedimiento de montaje es inverso al de desmontaje, con la gracia de que volver a insertar el ventilador en su hueco es, si cabe, (que no lo hace) más complicado que sacarlo.
Crack.
Hacemos brico?
Hacemos brico?
car escribió:Crack.
Hacemos brico?
Pues no sé. Esa era la idea cuando lo empecé, pero al final fué tan complicado que me da miedo que la gente se anime y luego se vea en medio de un chocho descomunal.
En su día me tocó cambiarlo y lo había puesto en el foro:
Enlace post radiador de calefaccion
Incluso su correspondiente brico por el gran Isuzu:
Brico radiador de calefaccion
Rogamos una oración por Isuzu que se nos ha pasado a BMW
Al menos, su "legado lijadoril" (y otras hierbas) permanece entre vosotros...amén!
Y, a diferencia de otros, no tontea con 'italianas'...
Saludos!
Saludos!
Jaabier escribió:Rogamos una oración por Isuzu que se nos ha pasado a BMW
Joroña, es más fácil como describe Jaabier.
- Mintxo
También lo sufrí con el mío, añadiendo que en los motores B202 hay que apartar la mariposa de admisión para sacar el ventilador ya que si no es imposible!
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Hace un año lo cambiamos en casa un socio amigo y yo, siguiendo el brico de jaabier.el trabajo ademas de delicado fue de muchisima paciencia,y el otro problema fue encontrar un radiador, de Oscáro me mandaron dos y no valía ninguno,una vez devueltos localizamos uno a estrenar en lugo,y lo que dice pasolento montar es mas dificil que desmontar,pero todo como dice el refran,(con paciencia y saliva se lo hizo el elefante a la hormiga) ufff
eso si el coche cada día anda mejor, con casi trescientos mil kms y 27 años lo disfruto como a ningún otro de los varios que tengo en el garage.
Socio 287
Socio 287
