Va de chispas y rodamientos
chems
Mensaje por chems »
Por solucionar un problemita me he metido en otro...
Hace unos días he sustituído los rodamientos del alternador ya que el sonido a maraca últimamente desentonaba más de la cuenta, éstos son fáciles de encontrar en cualquier recambista. Referencias bosch y a correr...
De todo esto debo brico pero hasta que no de con la tecla de por qué el alternador una vez con los rodamientos cambiados no carga no haré nada (Sorry Mr. Librarian). Únicamente lo que he hecho ha sido abrirle, sustituir y volver a montar. He repasado la masa, el positivo, he cambiado el regulador, he vuelto a poner el viejo... alguna idea? A mi no se me enciende ninguna bombilla... :roll: solo la del testigo de batería.
Si hubiera hecho algo irreversible para el alternador tengo en usufructo gintoniano uno igual pero de 70Amp nuevo, ¿10amp se notan mucho?
Salu2.
Re: Va de chispas y rodamientos
Si se enciende la luz de la batería ya es buena señal, siempre hay que ver el lado positivo. ¿Si desenchufas el cable del alternador, se enciende la bombilla?
Recordar que la bombilla del chivato de batería es distinta de todas las otras, es de más potencia porque tiene que alimentar al regulador, si le pones una de otro chivato la batería no carga.
chems
Mensaje por chems »
Pero el voltímetro no sube de 12v.... No lo entiendo.
Jalo
Mensaje por Jalo »
Cuando cambiaste el rodamiento del rotor soldaste bien los cables de los anillos rozantes? Prueba la continuidad del rotor. :)
Vollblut
Mensaje por Vollblut »
chems escribió:Pero el voltímetro no sube de 12v.... No lo entiendo.
Yo cuando le hice la "gran parada" a mi 900i llevé el alternador a un taller de electromecánica para que le dieran un repaso a modo preventivo.
Recuerdo que además del regulador de voltaje, le "añadió cobre" a una parte del interior. Igual es lo que te está fallando.
Suerte
chems
Mensaje por chems »
Suerte
Hola a todos. Perdón por no contestar antes.
Ya di con la tecla. Soy un merluzo... El problema era la masa que la conectaba donde no debía.
Ahora con rodamientos y regulador de tensión nuevo ya carga a 14v. Una cosa menos...
He de admitir que tuve algún momento de pánico por medioImagen
Cuando saque un rato hago brico sobre el cambio de rodamientos. Prometido.
Saludos. Chema.
JLE
Mensaje por JLE »
Me interesa.
Ah! Y no me citas en la historia eh! Vale vale :P
saabotaje
Mensaje por saabotaje »
Perdone D. Car pero yo a usted no le vi por la cueva gintoniana mientras Chems se pegaba con el alternador. :twisted:
Socio nº 154
Saab 900i 2
DS9 E-TENSE OPERA
206 GTI
Crossfire SRT6
Lancia Saab 600 HF Integrale
Alfa Romeo 4C
Saab 9-3 2.0 t SE cabrio
BMW 325IX
MINI COOPER SE
CUÑAOOS TEAM
PasoLento
Mensaje por PasoLento »
Menos leches habría recibido si hubiese estado.
900 Turbo S Coupé 16v '86
900 Turbo Coupé 8v '89
chems
Mensaje por chems »
He de decir que lo llame a consultas. Solo me hizo referencia a Telepizza y su famoso eslogan.
Tal fue mi metedura de pata que en caso de que hubiera estado presente, Dr. Car me habría lapidado. En serio es.
Enviado desde mi iPhone 6 TurboS
pipol
Mensaje por pipol »
¿alguien sabe lo que es el conector blanco?
En mi alternador hacía mal contacto lo que hay del otro lado y no cargaba. No sé si se puede reparar.
RIQUI
Mensaje por RIQUI »
Es un condensador antiparasitario. Salvo superior criterio.
Los alternadores Bosch de 80 A lo llevan y los de 70 A no lo incorporan.
Un saludo,
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
pipol
Mensaje por pipol »
RIQUI escribió:Es un condensador antiparasitario. Salvo superior criterio.
Un saludo,
Vale, gracias Riqui. pues un mal contacto en la parte interior del conector que va dentro del alternador provocaba que no cargaba bien.
