ALTAVOCES TRASEROS SAAB 95 4P :
¿SEGURO QUE TIENE PREINSTALACIÓN?
YO NO ENCUENTRO LOS CABLES POR NINGUNA PARTE ME HE ESTADO UN BUEN RATO MIRANDO Y SIGO SIN SABER DONDE ANDAN.
¿ALGUIEN ME PUEDE DAR UNA PISTA?
YA POR ADELANTADO OS DOY LAS GRACIAS, CON LO DE LA REVISIÓN ME RESOLVISTEIS EL PROBLEMA.
UN SAABLUDO
JAVIER JIMENEZ
Re: ALTAVOCES TRASEROS SAAB 95 4P :
Hola, si voy algún día a Ágreda, mi suegra tiene familia allí, te avisaré.JAVIER JIMENEZ escribió:ALTAVOCES TRASEROS SAAB 95 4P :
UN SAABLUDO
Te refieres…a los de las puertas traseras o a los de la bandeja?.
Ojo, porque si está la preinstalación suele uir encintada junto con otros cables que estén cerca. Es decir busca cableados que pasen cerca y mira a ver si están los conectores encintados contra ellos haciendo un solo cuerpo. En mi 9-3 Clásico los de las puertas delanteras estaban encintados con los del elevalunas.
Espero haber sido de ayuda.
Qué bonito se verá el Moncayo desde allí…
sat
Yo estuve hace años en la cuna del campeón Fermín Cacho, y puedo confirmar que el Moncayo se ve precioso desde allí. Lastima que las dos veces que ascendí a esa cima la niebla me impidió divisar los paisajes que desde ella tengo entendido que se pueden divisar. Leñe con el Cierzo, que rasca tiene que pegar por estas fechas!!
Saab 9.3 SE Tid 115 cv coupe rojo laser, 09-2000
Audi A4 1.9 TDI 130 cv multitronic gris s-line. 02-2004
Iveco Stralis 430
Iveco Stralis 430
No, este año parece que el Cierzo está tranquilo. Lo mejor
No, este año parece que el Cierzo está tranquilo. Lo mejor es subir cuando hay nieve con los esquíes en la espalda y luego bajar esquiando hasta los pinos a 1.500. A partir de ahí otra vez a pata.sat escribió:Yo estuve hace años en la cuna del campeón Fermín Cacho, y puedo confirmar que el Moncayo se ve precioso desde allí. Lastima que las dos veces que ascendí a esa cima la niebla me impidió divisar los paisajes que desde ella tengo entendido que se pueden divisar. Leñe con el Cierzo, que rasca tiene que pegar por estas fechas!!
Estaba lleno de nieve hace tres días pero… ha subido la temperatura y ha llovido. Quizá mañana, lo veo todos los días, esté nevado otra vez.
JAVIER JIMENEZ
EN PRIMER LUGAR GRACIAS CARLOS POR LA INFORMACIÓN (PROVARE SUERTE HABER SI LOS ENCUENTRO)
Y RESPECTO A LO DE LAS VISTAS UNA MARAVILLA Y EL FRIO UN MONTON PERO NO PROBLEM (YA NOS HEMOS ACOSTUMBRADO)
LO DE BAJAR ESQUIANDO CON CUIDADO QUE DEBE DE HABER ALGUNA ZONA PELIGROSA (MEJOR CON ALGUIEN QUE CONOZCA EL TERRENO).
UN SAABLUDO.
UN SAABLUDO.
JAVIER JIMENEZ
NO ENCUENTRO
NO LOS ENCUENTRO HE ENCONTRACO UN COLECTOR AL LADO DEL PILOTO TRASERO IZQUIERDO PERO NO ES CREO QUE ES PARA EL CARGADOR DE CDS Y EN EL LADO DERECHO HAY UN BUEN PAQUETE DE CABLES PERO SE VAN HACIA EL TECHO
ESTOY A PUNTO DE DESERTAR NECESITO UNA PISTA
Hola, Javier.
Lamento darte malas noticias, pero me temo que no puedes hacer lo que pretendes. Imagino que tú tendras el sistema AS2 (el de 7 altavoces). Los altavoces de la bandeja trasera, en efecto, no están cableados. Esos sólo se instalan con el sistema de sonido AS3, cuyo cableado es distinto. Además, este sistema de sonido, fabricado por Pioneer, está hecho totalmente a medida, y cada altavoz está diseñado específicamente para ese amplificador y esa salida en concreto, por lo que no puedes poner otros altavoces es paralelo, ya que empeorarías la respuesta de los otros altavoces y, al disminuir la impedancia de la salida en cuestión podrías averiar la etapa de potencia. Algo parecido podría ocurrirte si colocaras altavoces en serie (aunque de esta forma es mucho más improbable que averíes la etapa de potencia) Ah, y por último, no hay salidas libres en el amplificador.
De todas maneras, si quieres enterarte más en profundidad de temas relacionados con el audio de tu coche (y muchas otras cosas más) puedes mirar en esta web:
http://www.mitt-eget.com/saab/faq.shtml
que lo explica con bastante más profundidad y claridad que yo.
Saludos, y felices fiestas a todos.
SAAB 9-5 2.3t Aut. 2001- Madrid
