Ubicación de sensor de aceite 93 tid 2.2 125cv
OLM_O
Mensaje por OLM_O »
Hola b tardes...
por favor, alguien me puede decir dónde se encuentra el sensor de presión de aceite de mi coche???
Es un Saab 93 2.2 TID 125cv del 2002.
Si tuviérais una fotillo de la ubicación.... Lo tengo que sustituir pero no doy con él.
gracias
Mintxo
Re: Ubicación de sensor de aceite 93 tid 2.2 125cv
Mensaje por Mintxo »
No sé dónde está pero casi siempre está al lado del filtro de aceite.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
OLM_O
Mensaje por OLM_O »
gracias por la sugerencia... pero mirado por la zona propuesta y "no hay señales"...
Me temo que debe estar debajo de los colectores de escape de la zona interna del motor.... por lo que se necesita un elevador... :roll:
Manuel
Mensaje por Manuel »
Hola.
Con respecto a este tema, en mi SAAB 9.3 2.2 tid 115CV:
Sé muy bien que es tardísimo el comentarlo, pero igual a alguien le viene bien. Lo acabo de cambiar. Esta un poco complicado y sí que hace falta un foso o poder elevar el coche, está ubicado en la salida del tubo de aceite que lubrica el turbo, bloque motor debajo de la salida de escape, al lado del alternador.
Mi problema era que se empezo a iluminar el nivel de aceite o presión del aceite, de forma intermitente y al final de forma fija, como yo le hago todos los mantenimientos que puedo al coche, sabía perfectamente que el nivel de aceite estaba correcto, pero me entraron dudas. Cambie el aceite, su filtro, y antes de cambiarlo le eche u producto para eliminar posibles lodos del aceite, ya que podría haber algún problema que por lodos o contaminación del aceite no pudiera pasar bien por el tubo que sube la presión al turbo. Una vez hecho, seguía teniendo problemas con el indicador, por lo que lo cambie y ahora va perfecto. De todas formas antes de cambiarlo puse un manómetro en el mismo punto de salida del sensor y marcaba al ralentí 2,8 kg de presión, por lo que solo podía estar el fallo en el sensor.
Me he alargado, pero espera que le sirva a alguien.
Una consulta, ya que mi intención es mantener vivo este coche, existe algún libro de despieze o bien de taller?. Compré uno en inglés, que ahora no me acuerdo su editorial y es un libro demasiado genérico.
Saludos y espero compartir las reparaciones de nuestros coches, que ya van quedando pocos.
OLM_O
Mensaje por OLM_O »
gracias de todos modos.... aunque ya lo averigüé en su momento. :wink:
pirlouit
Mensaje por pirlouit »
alguien me puede recomendar algun aceite para mi 2.2 115cv gasoil?
En el manual de mantenimiento pone ACEA B2-96, que puedo poner para cubrir eso? Gracias y saludos
carlos59
Mensaje por carlos59 »
HOLA ,se puede cambiar el sensor por arriba o es imposible? ,gracias
