cierres capota ayuda
Hola, pues estoy liado con la capota , de mi 93 del año 2000 y los cierres de la capota que estan encima de la tapa que se abre donde enganchan 2 cierres en la partr de atras, se han quedado cdrrados y no puedo cerrarla del todo..como puedo abrirlos?...gracias
Re: cierres capota ayuda
hola
va accionados por un cable mira que no este roto
93 20Th anniversary
93 20Th anniversary
Si se han quedado en esa posición y no han abierto los cierres es que la capota está desprogramada. Supongo que te refieres a los pestillos que cierran y bloquean el 5º arco.
Esos cierres se abren electrónicamente con el tech II por un motor eléctrico. Y luego se programa todo el sistema averiguando done está el fallo paso a paso.
Los cierres accionados por un cable son los que abren y cierran la tapa de la capota.
Hola, si son los que se cierran con el motor electrico, la abri y cerre manualmente y no me y se queda sin cerrar pues no le dejan esos cierres, que me aconsejais? Lo podria hacer yo? O algun taller? Gracias
Tienen que cerrrarla/abrirla con un tech II
De paso, averiguar dónde está el fallo.
¿Dónde estás?
¿Dónde estás?
Arganda, madrid , he preguntado en talleres por aqui y lo de la capota parece que no les gusta mucho...
Estando es Arganda yo te diría que hables con Talleres Rogasanz, los tienes en Ríos Rosas y abren también en sábado:
Rogasanz:
http://maps.google.com/?cid=22142342039 ... l=es&gl=es
Seguro que te lo apañan.
Rogasanz:
Solucionado mas o menos lo de la capota,pues los cilindros lloran un poco de liquido y tendre que solucionarlo...voy por el siguiente problema que es el cambio automatico,pues se encendio una luz de averia, y tendre que investigar,ya rellene el nivel y no se apaga,teneis alguna esperiencia con esto?me imajino que el tesh lo apaga y te dice donde esta el fallo,pues esta en modo proteccion, gracias
