Hola Chems .
Cuando cojo el coche por las mañanas , el pedal está como a la mitad de su recorrido , como si el muelle no tuviera suficiente fuerza . Las velocidades entran bien , aunque el embrague es muy brusco . Al cabo de pocos minutos de andar , recupera la tensión y al soltar el pedal , éste sube hasta su posición natural ( arriba del todo ) y el funcionamiento es perfecto . El año pasado cambié el cilindro esclavo , no sé si quizás el maestro está fallando .
Embrague y cómo un muelle puede dar tantos dolores de cabeza
Re: Embrague y cómo un muelle puede dar tantos dolores de cabeza
Pues yo continúo con el problema. No es tan exagerado como antes, pero se nota que en frío no está en condiciones
Me temo que eso son malas noticias, seguramente la maza no está muy allá y con la temperatura hace cosas raras.
Jaabier, ¡qué me dices! ¿Eso de la maza es peor que los más de 200€ de bomba?
Lo decía más por el de SERGIO39, esos cambios en el recorrido del pedal no son normales, suponiendo siempre que el líquido está en buenas condiciones, si no lo primero es cambiar el líquido. y purgar bien.
Eso haré Jaabier.
En caso que no se solucione con el cambio de líquido , tengo una maza sin estrenar guardada en el taller , igual tengo que ir quitándole el polvo .
