mando de telefono al volante
rendo
Mensaje por rendo »
Hola mi coche lleva los mandos del telefono al volante, pero no se ni donde se pone la tarjeta o si lleva bluetooth, como lo averiguo? saab 93 1.9 tid 2005
Seaman
Re: mando de telefono al volante
Mensaje por Seaman »
Muy buenas,
En el manual del coche te indica claramene dónde se encuentra el módulo de telefonía.
En cualquier caso, por el año del vehículo, has de tener en cuenta lo siguiente:
- No existía un módulo bluetooth propiamente dicho para conectar el teléfono al manos libres del coche. Sólo disponía de este módulo el sistema ICM3 (el del navegador) pero con capacidades restringidas limitadas.
- Para controlar el teléfono era necesario como mínimo el ICM2 (el de pantallita verde y teclado numérico) con TEL2 (es decir, el módulo de teléfono que se instalaba en el maletero y necesitaba una SIM para funcionar)
- La instalación básica, denominada TEL1, incluía la antena y su cable, un micrófono integrado en la consola de techo (de 2 ohm, ojo), y un arnés/conector ISO.
Yo tuve un SS 2.2Tid del 2004 con TEL1 y lo único que aproveché fue el arnés mediante un adaptador a un Parrot (para evitar el cortar y empalmar). Pero en ningún caso se podía ni aprovechar la antena (cosa menor ya que no iba a usar base para el teléfono), ni el micrófono (por los 2 ohm de marras), ni los mandos del volante.
Para poder emplear los mandos del volante o bien tienes las opciones ICM2 o 3 junto con TEL2 (el módulo del maletero), o te puedes olvidar.
Todo esto debido al sistema óptico MOST que instalaron en estos coches.
Bueno... con el tiempo hubo una alternativa que permitía insertar un módulo en el lazo óptico, pero era muy caro.
Así que te toca mirar lo que te he dicho: Si tienes módulo en el maletero. Comprobar el ICM que tienes. Y si tienes la combinación que te digo entonces OK. Si no, te tocaría buscar piezas, instalar fibra óptica en el coche o, darte por vencido y olvidarte de los mandos en el volante.
