Ayuda problemas con el aire acondicionado
ppmartin
Mensaje por ppmartin »
A todos vosotros entusiastas y "saabios" me dirijo !.
Modelo: Cabrio 900 T 16 PreGm Y88
.- problema: No llega corriente al arrastre de compresor.
-. Datos: alimentado directamente antes del presostato de baja del compresor el sistema funciona.. Concluyo que arrastre y termostato van bien ... Acierto ?.
-. Datos: electroventiladores de condensacion funcionan al accionar desde el cuadro el interruptor del A/A.
-. Pregunta : de donde le llega (tension o que regula) el cable que alimenta el arrastre del compresor....
..- Que rele le que corresponde ?.
..- Que fusible ?
..- DONDE O QUE PUEDO y DEBO MIRAR !!
Mi reino por un esquema amigos !!.
Muchas gracias por a todos y mi cordial saludo
ppmartin
ppmartin (campeón de futbolín) Tapatakl Iphone.
ppmartin
Re: Ayuda problemas con el aire acondicionado
Otro dato .... El sistema está cargado de gas !! (tiene las presiones pertinentes)
Si no tuviese gas, el ventilador no saltaría. Es el relé. Hay veces que se afloja.
Abre el capó y en la caja de fusibles por fuera te pone cual es. Muévelo y verás que salta el compresor.
Si no salta, aprieta el conector del compresor o mide con un multímetro en el cable rojo y masa o pon una simple bombilla para ver si le llega corriente y ver si es fallo del propio compresor.
ppmartin
Gracias chencho, pero no creo que sea por ahí el problema.
Alimentando directamente el compresor funciona el arrastre y el presostato del compresor. El problema es que al "cable rojo" NO le llega tensión. Tambien quité, moví el rele y nada, no llega tension. Seria bueno saber ese cable rojo de donde toma corriente. En fin, seguiremos investigando. Muchas gracias chencho
ppmartin2
El relé de AC es un poco especial y bastante propenso a fallar, puedes probar con un elé normal para probar:
Así estaba en mi 900 automático:
enlace relé AC
Te envié los esquemas al correo.
ppmartin
Muchas gracias Jaabier... Cinceramente gracias.
Os tendre informados de los "avances".
ppmartin
ppmartin
Por cierto, una vez leidos los mensajes del post "900 automatico" hay que reconocer en ellos, todo un "TRATADO" de bien hacer con nuestros sorpresivos amigos con ruedas.
ppmartin
El cable rojo sale de ese relé.
Cámbialo o muévelo.
ppmartin
Gracias chencho, ya estoy buscando el relè. Si conoceis donde puedo encontrarlo, os lo agradecere amigo.
Os iré contando ...
Si estás en Madrid, Tengo uno.
Aunque antes intenta esto por último: mueve o aprieta los conectores que van al termocontacto que hay en el manguito gordo entre la culata y el radiador. Muévelos, ajústalos, ...que veas que hace buen contacto. En serio. hay veces que se aflojan y el compresor por esto no va.
