Hola buenas , soy nuevo aquí.
Mi Saab 93 sport hatch se me a que dado dos veces sin dirección asistida cundo pasa eso lo cierro y a las horas vuelvo lo pongo en marcha y funciona.
Alguien puede decirme algo,
Gracias.
fallo direccion asistida
Re: fallo direccion asistida
Es posible que esté tonteando el alternador, un fallo muy común en el tid, a consecuencia de ella puede fallar la bomba, ya que es eléctrica.
En cualquier taller de electricidad pueden comprobar si el alternador está generando la potencia suficiente.
Lo primero es indicar qué motor lleva tu coche. No es ni parecido el sistema de un gasolina turbo a un diesel.
Puede ser un fallo electrico si es el diesel. Puede que tengas bajo el nivel de liquido de la dirección que creo que es electrohidráulica.
Si es gasolina turbo, puede que tengas el mismo fallo que me sucedió a mí con la bomba de la dirección, a la que le fallaba el retorno y daba tirones y a veces se quedaba dura maniobrando.
Danos más datos.
Danos más datos.
Hola buenas perdonar que OS moleste pero estoy volviendome loco con este coche.saabista escribió:O es un 1.9 tid ( gm-fiat) o un 2.2 dti ( isuzu), !!!
93 vector sport hach 1.9 tdi
Le cambie la bomba de dirección hace unos meses y ahora me pasa lo mismo.
Mequedo sin dirección asistida lo para y a las horas arranco y va bien, he mirado el nivel del liquido y esta bien.
- Mintxo
Si te han cambiado la bomba eléctrica y el problema sigue, tiene pinta que es tema de cableado. Puede ser también el sensor del posición de volante, que no sé exactamente donde está.
revisa los contactos grande de la bomba, suelen quemarse, quizas te cambiaron la bomba, pero si el conector estaba dañado se sobrecalentara de mas, pudiendose dañar de nuevo. tambien seria conveniente meter diagnosis para ver que dice, si es el sensor como dice Mintxo, o es la propia bomba
