DIRECCION ASISTIDA DURA
Hola haber si alguien me puede ayudar ya me a pasado dos veces mas,el tema es que e tenido el coche el la calle tres dias sin arrancar y e ido ahora a arrancarlo y arranca perfecto pero la direccion esta durisima como si no funcinase la direccion asistida ,las otras veces lo pare lo volvi a arrancar y asi un par de veces y se desbloqueo la direccion pero hoy lo e vuelto a hacer y nada y no de que puede ser.
un saludo y gracias.
- Mintxo
mani.almera
Re: DIRECCION ASISTIDA DURA
Que casualidad ayer lo lleve al Conce porque se me encendía la luz del ESP y porque me ha pasado en repetidas ocasiones (últimamente) lo de la dirección.
Te adelanto que me dijeron que lo de la dirección es un sensor que va en la asistida y que la pieza se llama 600 y pico euros más mano de obra.
Lo del ESP me dicen que es otro sensor. 500 euros más mano de obta
el coche es diesel y si e mirado y tiene liquido,pudiera ser lo del sensor ese,por que ya un a vez me paso y luego funciono bien.
- Mintxo
Puede ser el sensor de de giro de volante, que si está roto no le diga a la bomba que tiene que asistir, pero es raro que se estropee eso. Ahora, que cobren 600€ es un autentico robo por una pieza que valdrá unos 20€....
Con el coche arrancado comprueba que la bomba electro-hidráulica funciona. Tiene un sonido muy agudo eléctrico, se suele oir levemente. Raro también, ya que si la bomba falla suele salir aviso en el SID de "Fallo Dirección Asistida" (me salió cuando se rompió el alternador y se me quedó sin batería".
No tengo ningun testigo de averia encendido,lo de la bomba no lo se si funciona lo intentare ver si averiguo cual es y si la oigo.
GRACIAS.
GRACIAS.
- Mintxo
Está debajo del depósito de la dirección, detrás del motor, pegada al mamparo.
Hola amigo ya se a solucionado la cosa e bajado a ver el coche a ver si sonaba la bomba de direccion y como no se oia meti la mano para tocarla y al meter nla mano entre la botella del liquido y la bomba toque los el conector que va a la bomba y empezo a funcionar por lo que creo que estaria flojo el cocnector,ya va bien la direccion.
GRACIAS POR VUESTRA AYUDA.
- Mintxo
Me alegro!!
De todas formas parece que tienes algo en ese conector. Si quieres que no te de problemas revísalo para ver si tienes algún mal contacto.
Como sabes de direcciones Mintxo!
Celso
Celso
Saab 9-3 X 2.0T XWD
Saab 900 Pre-GM Cabrio LPT
- Mintxo
No creas Celso. En cuanto entra en juego la electrónica las cosas se complican...
