Conexión prevista...¿?¿?¿
combination
Mensaje por combination »
Seguro que alguno sabeis para que es ésta clavija hembra que tiene mi coche en la parte de la aleta izquierda..?¿?., adjunto un par de fotos. No se si me faltará algún fusible porque no consigo saber cd le llega corriente.
gracias!! :wink:
chems
Re: Conexión prevista...¿?¿?¿
Mensaje por chems »
Yo también tengo esa conexión por ahí furulando... ni idea de que puede ser...
combination
Es pura intriga....pero seguro que alguien la habrá utilizado o para eso parece que está.....
gracias chem!
yaz
Mensaje por yaz »
Car me comentó que en algunos mercados se ponía la luz lateral delantera al insertar marcha atrás.El tiene el sistema activo.Existe hueco para la bombilla así que quizá pudiera ser esa la ficha.
Esperamos que Car tenga un rato y nos ilumine otra vez mas.
SAAB 900S MY92
SAAB 9-3ss MY08 2.0t Biopower
SUBARU Outback 2.0d MY16
Ex SAAB 9-5 2.0t Vector
Ex BMW R850R Limited Edition
combination
Si está en la biblioteca para el 9000, pero tengo dudas si se trata de esa..
Juraría que para las luces delanteras de marcha atrás no es. Las he instalado en los dos Saab's que he tenido, y es simplemente buscarse el casquillo de un intermitente, hacer el agujero en la tulipa del intermitente por dentro, y colocar dicho casquillo a una clema diferente que está junto a la del intermitente y posición, y no recuerdo esa conexión de tres pines.
Eso tiene pinta de ser para un lavafaro o algo relacionado con los FTP pues el cableado era el mismo para todas las motorizaciones.-
combination
El caso es que no veo esa clavija suelta...quizas no la tra el mio..? y yo tampoco creo que sea esta la de la marcha atras..
yaz
Mensaje por yaz »
Vale.Parece que está claro que no es la de marcha atrás.Mis disculpas.
SAAB 900S MY92
La clavija de la luz de marcha atrás tiene solo dos cables y froma de L, no es esa. Clavijas de tres cables en linea por esa zona se me ocurren:
Lavafaros
Reglaje electrico de altura de faros
Bomba del cruise.
combination
Ahora si!!! gracias jaabier. Comprobaré que vaya el lavafaros y el reglaje y en ese caso me inclino a que sea de la bomba cruise, que en mi caso no hay. Comno dominais estos cacharritos...
chems
Mensaje por chems »
Pinta cruise... :D
RIQUI
Mensaje por RIQUI »
Hola, según los colores de los cables, es de la bomba de vacío del cruise. El mío los lleva así y en ese orden. También puedes mirar el esquema eléctrico. Mi coupé es de MY90, pero creo que es común a varios años.
Un saludo,
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
combination
gracias riqui, si que pinta cruise...
