consumo exesivo falla del cruise control
valemtin
Mensaje por valemtin »
hola tengo unos problemas con la computadora central el consumo instantaneo se disparo a 99 marca siempre eso y el medio --- siempre eso , y a parte el cruise contro no funciona , revice todo y creo que puede llegar a ser el sensor de velocidad tengo un saab 9000 cde 2.3 con caja automatica y la verdad no se donde se ubica ese sensor para chequear eso y otra cosa quisiera que me fasilitaran una imagen de donde va ubicado el sensor de temperatura exterior gracias
Re: consumo exesivo falla del cruise control
¿El coche no da tirones? Las falsas lecturas de consumo a veces vienen por algún tubo suelto en el colector de admisión. Dale un vistazo a ver si tienes suelto algo porque el cruise, si es una unidad pre94 no es electrico, va todo por presión.-
Los sensores de temperatura suelen ir sobre la parrilla delantera, aqui te explica como sacarlo:
http://www.mintoff.co.uk/outside%20temp%20sensor.htm
Un saludo.-
valemtin
gracias por la pronta respuesta revise todo la vomba funciona manulmente pero cundo accionas el interruptor no funciona revise el interruptor y anda perfecto la central del cruise tambien, en los esquemas me figura que lleva un relay este no lo tiene pero antes funcinaba asi , estoy viendo el tema del sensor de velocidad si es que lo trae pero no se donde va ubicado y el sensor de temperatura exterior encotre donde va pero no da lectura hay algun fucible para ese
valemtin
disculpa y el coche no da tirones ni nada de eso lo unico que avezes falla al arrancar en frio y luego se normaliza pero nada mas lo mismo la caja en frio le cuesta enganchar los cambio pero luego en caliente queda de diez
valemtin
hola y otra pregunta porque no funciona el consumo instantaneo y medio que
puede ser y te pregunto el consumo de cuanto seria
valemtin
Isuzu escribió:¿El coche no da tirones? Las falsas lecturas de consumo a veces vienen por algún tubo suelto en el colector de admisión. Dale un vistazo a ver si tienes suelto algo porque el cruise, si es una unidad pre94 no es electrico, va todo por presión.-
Un saludo.-
valemtin
Un saludo.-
valemtin
Un saludo.-
valemtin
Un saludo.-
