Desde Murcia llego a este foro con problemas de ABS Y TCS
TUTY12
Mensaje por TUTY12 »
Hola, soy nuevo en esto de los foros y pido disculpas por los errores que cometa. Tengo un 9.3 Linear, 1.8i de 16v del año 2004, con unos 87.000, todo va bien excepto el espejo izquierdo que no pliega, por lo que estoy contentísimo con él, la cuestión es la siguiente:
Se me enciende la luz de ABS y a continuación la de TCS fallo de tracción, cuando realizo una frenada fuerte. Si apago el motor y enciendo de nuevo al chequearse se quedan apagadas y no se encienden hasta que realizo otra frenada fuerte y arrastro las ruedas. En un taller de un amigo le han hecho un chequeo y da como avería el código C0110, pero no dice a que corresponde, por lo que mi primera pregunta es ¿alguien puede decirme que significa ese código, y si es preocupante?. Empezó a hacerlo cuando llevaba unas ruedas desgastadas y patinaba en la salida con el suelo mojado, pero ahora le puse unas nuevas y también lo hace al frenar brusco, por lo que me preocupa y no voy con seguridad al desconocer la causa. Bueno os doy las gracias por vuestros consejos que por lo que he visto son siempre bastante acertados.
ToniRs
Re: Desde Murcia llego a este foro con problemas de ABS Y TCS
Mensaje por ToniRs »
TUTY12 escribió:Hola, soy nuevo en esto de los foros y pido disculpas por los errores que cometa. Tengo un 9.3 Linear, 1.8i de 16v del año 2004, con unos 87.000, todo va bien excepto el espejo izquierdo que no pliega, por lo que estoy contentísimo con él, la cuestión es la siguiente:
Ese código puede ser un fallo en la bomba.. Por lo general es cambiar la bomba con el ABS va todo integrado, y después hacer borrado de la CPU. Antes de nada repasar el sistema de frenos, niveles, o ruedas.
