filtro gas-oil
carlos59
filtro gas-oil
Mensaje por carlos59 »
Hola , busco un tutorial para cambiar el filtro de gasoil
de un saab 9.3 2,2 tid 125 del 2002 lo lleva debajo .
gracias
Re: filtro gas-oil
Hace unos seis meses abriste un post preguntándolo y allí te lo explicaron.
carlos59
Re: filtro gas-oil
Si es verdad ,pero sigo igual si aclararme como se suelta
gracias
carlos59
Re: filtro gas-oil
por fin le he cambiado el filtro ha sido mas facil de
lo que parecia
gracias
Re: filtro gas-oil
Como lo has hecho??
carlos59
Re: filtro gas-oil
Primero lo he levantado con el gato y lo he calzado con una borriqueta por si acaso.
-soltar la tapa que cubre los manguitos .con una fija del 10
-soltar el recipiente del filtro ,se saca hacia arriba golpeando en el soporte con destornillador
y un martillo , va un poco duro ,ojo,golpear en el soporte ,no en la cazoleta.
luego desenroscar la tapa del flitro ,un tornillo tor , hay que poner un recipiente para
el gasoil que suelta ,no hace falta soltar el tapon de abajo .
una vez hecho esto cambiar el filtro y las gomas que es evidente. antes de colocar
la tapa nuevamente llenar de gasoil la cazoleta del filtro para que coga poco aire
y montar . al montar en los soportes hacia abajo si va muy duro se puede lijar un
poco los enganches ,aparte de que esta abajo y la posicion de trabajo es incomoda
se hace relativamente bien , el coche arranco a la primera.
