perdida aceite hidraulico capota
maca
Mensaje por maca »
Hola ¿alguien me puede ayudar?
El mecanismo de la capota ha dejado de funcionar y se ha quedado sin cerrar del todo...Hace unos días observé que le costaba mucho descapotarse, ahora ya nada.. Tiene perdida de un líquido verdoso , el aceite supongo, en el cilindro del hidraulico.
¿tengo que comprar un cilindro del hidraulico nuevo, o basta que le ponga aceite nuevo en el depósito? ¿que aceite debo comprar y donde? :cry: El modelo es 9.3 TI. cabrio del 2004
MUCHAS GRACIAS por contestar rápido, es que no puedo sacar el coche del garaje...
Re: perdida aceite hidraulico capota
Mírate el manual , seguro que lo puedes cerrar de emergencia de una forma manual. El aceite supongo que será uno específico.y si , te tocara reparar el hidraulico
enric
Mensaje por enric »
Hola Maca ( segun la provincia puede ser un piropo )
El aceite en un primer tiempo puedes intentar volver a rellenar el deposito con PENTOSIN CHF 11 o similar .
Cuidado es aceite especifico para hydraulico .
Buscando por el foro veras como acceder al deposito i si eres manitas hacer lo tu mismo no es difficil.
Hay varios bricos del tema como rellenar lo y cambiar los cilindros tambien si hace falta.
Hay empresas que te los reparan .
Enric
93 20Th anniversary
