Amortiguacion 93 tid 150cv chasis sport
fegarcu
Mensaje por fegarcu »
Hola a todos;
Soy nuevo en este foro, es la primera vez y el motivo es que tengo un Saab 93 tid con chasis sport y no consigo amortiguadores adecuados, estoy desesperado porque las marcas de prestigio como Bilstein solo tiene amortiguadores para mi modelo pero con chasis estandar, alguien sabe cual es la diferencia entre un chasis y otro, porque no valen los amortiguadores del estandar para el sport.
He cambiado de amortiguadores tres veces en tres años y va fatal, demasiado blandos.
Gracias. Felix
Re: Amortiguacion 93 tid 150cv chasis sport
Si tienes, los B8. Te pongo un enlace.
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 008&12=130
fegarcu
Dalai escribió:Si tienes, los B8. Te pongo un enlace.
Hola Dalai, gracias por tu respuesta
Ya habia mirado los B8 pero no los hay para chasis sport, solo para los estandar.
He entrado en tu enlace pero esta en aleman y no me entero si especifican para que chasis son.
entra en www.bilstein.com
una vez dentro, arriba a la izquierda pincha en suspensiones y luego en el catálogo on line y en idioma español. Después filtras por marca y por tu modelo.
Los B8 son para muelles más cortos. Los B6 para chasis normal. Yo creo que podrías poner los B6 ya que la diferencia entre chasis normal y sport de serie, al menos en mi modelo, tenía una diferencia de 10 mm
fegarcu
Dalai escribió:entra en http://www.bilstein.com
Mire los dos, primero los B6 porque asi no tendria que cambiar muelles y me dijeron que solo tenia para chasis estandar, y tambien los B8 con los muelles eibach.
Lo que no se es cual es la diferencia de un chasis estandar y uno sport, si son solo unos milimetros porque no sirven los mismos amortiguadores, no lo entiendo, y que pasaria si los pusiera, tanto se notaria?
fegarcu
Acabo de entrar en la web de bilstein y por primera vez veo que especifican para chasis sport, mo me creo que lo vaya a conseguir, hablare con ellos haber que me dicen. Gracias
Enteraté si los B8 están homologados, aquí un distribuidor no los trae por ese motivo,según el...
Última edición por jrl el Mié Nov 19, 2014 9:15 pm, editado 1 vez en total.
fegarcu
torrens escribió:Enteraté si los B8 están homologados, aquí un distribuidor no los trae por ese motivo,según el...
Si, los amortiguadores estan homologados con lo que suele haber problemas es con los muelles.
