Resurrección
T16
Re: Resurrección
Mensaje por T16 »
M4R10 escribió:...
La luz del ABS es fallo grave
No es grave Mario, yo llevo tres ITV's pasando con ella como defecto leve. En vehículos no obligados a llevarlo, el defecto es leve. Es una mas de las ventajas de conducir coches viejos...
Saab 9000 Aero (1996)
Saab 900 T16 (1990)
Saab 9-5 SW TiD Vector (2008)
Peugeot 405 STDT (1992)
Burstner Campeo 4x4 (2022)
Coco
Re: Resurrección
Mensaje por Coco »
Hola a todos!!
Mario la válvula del APC la tengo localizada al lado del radiador, pero esta ACI, aunque he visto fotos aqui en el foro, tengo dudas!!! os adjunto una foto con la que creo que es......para limpiar estas cosas con un desengrasan te vale verdad?
Isuzu si que lo tengo, tengo hasta la factura de compra..jeje pero así como viene una breve explicación del APC de este otro sistema no dice ni papa......
T16 yo creo que el tío que se monto en la itv ni sabia que era ese letrero por la sensación que me dío, de echo no le pusieron ninguna falta.......como tu bien dices coches del ayer!!!!!
Bueno y ahora creo el sueco se ha manifestado con una dolencia, desde que le e hecho cuatro km e venido observando que dejaba unas gotas de anticongelante en el principio del morro. Mi primera impresión era que el sensor de temperatura perdía por la junta pero , me gustaría equivocarme y mucho, mis sospechas no van en el camino correcto. Tengo un poro en el radiador!!!!! :(
Que haríais vosotros, arreglarlo? o colocar uno nuevo........es complicado sacarlo? parece que quitando el ventilador sale por el vano motor sin desmontar la morro verdad?
El anticongelante viejo salio con buen color, no me lo esperaba :( :(
Un cordial saludo a todos y gracias por los consejos, se que muchos de estos temas están super machacados en el foro.
Mintxo
Re: Resurrección
Mensaje por Mintxo »
Esa es la AIC!!! Yo la limpié con WD40 o similar.
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
Re: Resurrección
Mensaje por M4R10 »
T16 escribió:
M4R10 escribió:...
He aquí el matiz que me ocurrió con un coche.
T16
Re: Resurrección
Mensaje por T16 »
Que no es lo pispo que lo que te ocurrió con un Daewoo matiz... :mrgreen: :mrgreen: ...que malo!!
Saab 900 T16 (1990)
Re: Resurrección
Mensaje por M4R10 »
T16 escribió:Que no es lo pispo que lo que te ocurrió con un Daewoo matiz... :mrgreen: :mrgreen: ...que malo!!
El Matiz ya como concepto es falta grave. :8)
Coco
Re: Resurrección
Mensaje por Coco »
Hola Familia!!
Algún consejo referente al desmontaje del radiador del refrigerante? lo pregunto porque me estoy planteando hacerlo yo ..... :oops:
No se si es meterme en aguas pantanosas o si es un brico perfectamente realizable en casa! Me da la impresión que desmontando el ventilador sale por el vano motor sin mas......
Un saludo a todos!
Coco
Re: Resurrección
Mensaje por Coco »
Hola Familia! como ha ido el Veranito!!?? bueno yo con poco tiempo para el cacharrillo para variar pero sigo con él haber si lo voy terminando poco a poco.....estoy con un nuevo reto haber si me podéis echar un cable que hay mucho manitas por aki. No me había dado cuenta de que el clima solo echaba el aire por una salida haciendo caso omiso al pedirle que cambie la ventilación por otra salida. El climatizador da cero fallos y es que me he dado cuenta de que ruido de activación hacia el motorcillo cada vez que le mandas con lo cual la centralita de clima no da error.
Tanto es asi que me he decidido sacar la guantera para ver si visualizaba dicho motorcillo y efectivamente si pero no del todo bien. Lo que si veo con claridad es que se activa pero no obedece la trampilla!.
Creo que tengo que desmontar el tablero del salpicadero para poder visualizar bien si se a soltado algo de la trampilla hacia el motorcillo o que.Alguna orientación antes de desmontar el tablero?
Me da una pereza tremenda...........un saludo a todos...
Mintxo
Re: Resurrección
En principio hay que quitar la tapa del salpicadero. No tiene gran cosa pero tiene una pila tornillos. Con paciencia va saliendo. Hay que quitar las tapas de los altavoces, ya que esconden tornillos, uno escondido detras de un tapón de goma en la guantera y en la parte de arriba del cuentakilometros hay otro. Creo que hay algún post que lo explica por ahí...
Nº socio 262
Coco
Re: Resurrección
Mensaje por Coco »
gracias Mintxo......el tema es que desde el hueco de la guantera, que la e quitado, veo claramente que se activa lo que no llego a ver como tira de la trampilla y si hay algún problema ahí....lo de más como el ventilador o la mezcla de aire va correcto.....pero la distribución del aire esta anclada hacia el parabrisas y se niega a cualquier tipo de cambio...
Coco
Re: Resurrección
Mensaje por Coco »
bueno solo puedo pediros Socoroooooooooooo!!!!!!!!! creo que la avería de la trampilla de las salidas de aire se ha complicado mucho! una vez comprobado que el motorcillo y los engranajes funcionan correctamente he podido , por el hueco de las salidas de aire , tocar la trampilla y gira loca. No se si se ha roto el eje que debe de llevar ose ha soltado algo interior pero dentro del mueble de la calefacción.........alguien que me puede dar alguna idea de como solucionarlo? :cry:
chems
Re: Resurrección
Mensaje por chems »
mR. CoCO, con unas fotitos del problema, lo veremos todo más claro así te podrán ayudar los expertos en nuevemiles.
Re: Resurrección
Creo que me has enviado un MP pero no puedo leerlo al no ser socio. No te puedo ayudar mucho en este tema. Lo siento
PasoLento
Re: Resurrección
Mensaje por PasoLento »
Quita la tapa de arriba del salpicadero para ubicar bien el problema.
900 Turbo S Coupé 16v '86
900 Turbo Coupé 8v '89
Coco
Re: Resurrección
Mensaje por Coco »
Famila aquí os mando unas fotos del la movida, voy a desmontar el tambor amarillo para ver si puedo visualizar el eje de la trampilla y que ha pasado !....si alguien me podría facilitar un esquema de esta para saber como va conectada al engranaje del tambor amarillo donde el motorcillo le trasmite el movimiento le estaré muy agradecido y escucho sugerencias que se que por aquí hay muy buenos conocedores de estos coches!
