Sustitución RADIO CD por 1 din, loop optico no arranca
ferran55
Mensaje por ferran55 »
Hola, tengo un saab 93 cabrio del 2004 con fibra óptica.
He hecho un loop optico en la parte trasera del CD player que por cierto está roto, y he puesto un Pioneer, sé que hay que ponerlo a una cierta distancia por que si no, se oye como un crujido cuando subes el volumen. Hasta aquí todo bien. Lo monté y funcionaba perfecto.
A la mañana siguiente el coche me da múltiples errores, airbag, control de estabilidad, ets y no arranca, el motor de arranque no gira.
Os pongo unos videos que he hecho
https://www.youtube.com/watch?v=ggOOIcq7_k0
https://www.youtube.com/watch?v=yKtYtuD2hs8
https://www.youtube.com/watch?v=j0Ln3WjOns8
He comprado en esta página el aparatito para hacer el loop, pero no sé si me arreglará el coche y la radio...
SAAB Products
He leido que hace falta hacer un segundo loop, con el amplificador del coche, que está debajo del asiento del conductor?
https://www.youtube.com/watch?v=Ize4pNl1Uq0
https://www.youtube.com/watch?v=FgvU5TkCneg
Aqui explica como hacer el loop al ampli
https://www.youtube.com/watch?v=yQ2Yf3K-vuQ
Bueno gracias a todos por vuestra ayuda
Recapitulo.
Hice un loop juntando los dos cables de fibra optica que llegan al cd player. No va y da multiples errores airbag control de traccion etc..no arranca
Hoy he vuelto. He puesto en la parte de arriba del cd el EHS el cable dos del cd player y lo he cambiado por el 1 del EHS...no ha funcionado...despues he conectado esos dos cables con un tubo fuera del aparato y nada de nada sigue igual o peor.
lo he vuelto a poner todo como al principio no funciona esta igual
Creo que no hace luz roja los flash que hacia en los cables que llegaban al cd player
https://www.dropbox.com/s/qlylp5fkwp...20250.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/479qkspvn0...20238.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cg2qjvyi6v...55529.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gwo7po1nox...33644.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9lhd3kops2...33631.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5wq6mwpbm6...33601.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c6zgtmorph...91505.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1xig81jnwx...91451.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/92ecua8wjp...83445.jpg?dl=0
ferran55
Re: Sustitución RADIO CD por 1 din, loop optico no arranca
victor
Mensaje por victor »
Ferran,
si el cable de fibra óptica daba aquella luz roja intermitente y ahora no, puede ser que hayas estrangulado el cable en sí.
Este cableado requiere de un radio mínimo de unos 100mm para no estrangularse. Si lo has forzado deberías cambiar todo ese tramo por uno nuevo.
El acceso en esa zona es muy comprometido, es fácil pinzarlo aunque yo lo había puteado bastante y nunca me ocurrió nada.
