Hola a tod@s,
Quiero cambiar el filtro anti polen de mi 93 del 98, que creo que no se habra cambiado nunca.
¿ Donde puedo encontrar las instrucciones para hacerlo yo mismo ?
Gracias, salu2.
Cambio filtro anti polen
Frank
¿Nunca?, en ciertas revisiones te lo cambian ... en el caso de los TId, en la de 30.000 Km y luego en la de 60.000 Km ....
Yo he intentado acceder a él, para poder llegar al ventilador de la calefacción para lubricarlo un poco, pero .... "ni de coña"
. Creo que es prácticamente misión imposible, porque hay que comenzar por desmantelar la pieza de plástico que termina en la luna delantera, de donde surgen los limpia-parabrisas.... muy complicado
No hay NADA imposible. Seguro que hay grapas “inv
No hay NADA imposible. Seguro que hay grapas “invisibles” o tornillos tapados. A ello mis valienteeeeees. Con paciencia todo se consigue.
Frank
Creo que una primera aproximación es quitar los brazos de los limpias, para poder extraer la pieza de plástico debajo de la cual debe de estar el filtro del aire acondicionado.
En la próxima revisión, no me queda nada, 2.000 Km, poco más, se supone que me lo tienen que cambiar, ya que es la de los 60.000 Km ... pues se lo voy a preguntar al mecánico, a ver si resuelvo el misterio.
FILTRO ANTIPOLEN
El amigo frank va muy bien encaminado en las instrucciones para desmontar el filtro antipolen.
1º Levantar tapón de plástico del eje de giro de los limpia
2º Aflojar tuerca (ojo antes de sacar el limpia marcar posición en eje estriado).
3º Sacar los limpiaparabrisas.
4º Quitar la cubierta negra de plástico que cubre todo el sistema, desconectando antes tubo deflector de agua, grapas que fijan el plástico
y goma cubre-cantos.
5º Quitar unidad de limpia, sacando conector motor de limpias etc.
6º Quitar filtro antipolen.
Montar en sentido inverso
Saludos y suerte
SAABRUS
Saludos y suerte
SAABRUS
Gracias Saabrus,
Lo he echo esta mañana, es bastante entretenido pero sin mayor complicacion. Al final solo he limpiado el filtro ya que no le tenian en la tienda de recambios. Lo he pedido. Ademas he notado que la turbina del ventilador del habitaculo va un poco dura, se para de inmediato si la haces girar con la mano. (mosqueo
) Le metido 6 en 1. y de momento ya no tengo el ruidito de ventolacion en el lado conductor.
Ademas como tenia un monton de hojas acumuladas por hay dentro, he limpiado a fondo, y me quedado a gusto. voy a montale una rejilla tipo mosquitera a las entradas de aire que tiene el plastico principal (el que cubre todo).
Manuzumak 93 2.0T 185CV - 98
Saabrus muchas gracias.
De que casa es el filtro que has pedido para el polen?.
Yo pronto cambiaré el del turbo. El filtro es C 31 104 de MANN. Me ha costado 13,71 eur. Con un 40% de descuento en Hipercor. Tienen los filtros de oferta con un 40% hasta el 5 de enero. Lo vi en tarifa y rondaba los 19,85 eur. Alegríaaaaaaaaaaaaaaa.
A mí ya me parecía extraño que a los 30.000 se cambiase el del habitáculo. Es a los 60.000 km.
