Hay un estupendo documento en "es.scribd.com/doc/segmentos de piston" en el que explica muchas cosas sobre el consumo de aceite, sus causas y los límites normales de consumo. No sé si sólo se puede ver en los smart phones.
Merece la pena echarle un ojo.
consumo de aceite y problemas con patin de distribucion
Re: consumo de aceite:al final parece el Turbo
Ha pasado ya un tiempo, retomo el tema porque hay novedades,turbo a muerto, no del todo pero ahora quema mucho aceite, lo pare y desmontando el turbo vimos en el taller que tiene mucha olgura, estoy buscando un Turbo, necesito una mano. De momento busco de segunda mano, tambien llame a un distribuidor que trae turbos de Inglaterra, los envian directamente a casa, el precio sobre la mitad que en partsforsaabs, no me acaba de inspirar confianza. Que pensais por aqui? Os habreis encontrado con el problema
Re: consumo de aceite y problemas con patin de distribucion
Si solo es un problema de holgura i que los pallieres que son generalmente de bronze i que la turbina i la caracola estan bien . Tienes casa que les repara recodicionan , mejoran , equilibran.
En Francia conozco dos una es Turbomeca i la otra Turbofrance , seguro que en España hay casa que lo hacen tambien .
Mira o consulta en revistas de auto de competicion / rally o paginas web seguro que encuentras i te saldra mas barato que uno nuevo
93 20Th anniversary
93 20Th anniversary
La verdad es que nuevo ni lo pensé, el coche ya tiene unos kms y no vale la pena, he mirado en varios sitios, de segunda mano tambien salen más baratos, gracias por la informaciónenric escribió:Si solo es un problema de holgura i que los pallieres que son generalmente de bronze i que la turbina i la caracola estan bien . Tienes casa que les repara recodicionan , mejoran , equilibran.
Tengo el turbo que cambié por el tema del aceite y no conseguí nada, o sea que no debe estar muy mal. No tiene pinta de tener holguras. Si te interesa le puedes echar un ojo a ver qué te parece y me haces una oferta. Bueno, lo tendría que buscar que no sé por dónde lo tengo. Estoy en proceso de reorganización del garaje y herramientas varias.
Pues despues de buscar opciones, compre hace dos dias un turbo a un mecánico que tenia un despiece, se montará en dos dias, espero que vaya bien, como tenia algo más en piezas, aproveche, recorde que me da fallo el sensor de posicion del cigueñal, y lo tenia, espero que funcione.
