Medidas llantas pre-87
saabotaje
Mensaje por saabotaje »
Despues de seguir el lema de este mes propuesto por M4R10 (consultar el buscador) alguien me podria decir las medidas de las llantas de los pre-87 y no me refiero a 15" sino a esto:
El PCD número de tornillos y la distancia que separa los centros de los agujeros donde se insertan
TE distancia entre los tornillos y el límite exterior del neumático.
La letra C diámetro en milímetros del buje.
Ejemplo para una llanta de 12 pulgadas: 12 4.5 PCD4x85 TE20 C50.
No se si vendrá en el EPC pero es que no le tengo todavia :roll:
Socio nº 154
Saab 900i 2
DS9 E-TENSE OPERA
206 GTI
Crossfire SRT6
Lancia Saab 600 HF Integrale
Alfa Romeo 4C
Saab 9-3 2.0 t SE cabrio
BMW 325IX
MINI COOPER SE
CUÑAOOS TEAM
Re: Medidas llantas pre-87
He puesto hace un rato este enlace en el foro 9000.-
Abajo hablan del ET (distancia entre tornillos) según las pulgadas de la llanta.
http://jpowell.tripod.com/saab-wheels/#mods
Aqui hablan algo mas del tema.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=97430
No se si te servirá, un saludo.-
Mensaje por MarioSaab »
Salió ayer por correo, te tiene que llegar el martes, supongo.
Un abrazo
PD: En el EPC no encontrarás demasiadas cosas Pre87, por experiencia. Lo mejor... el Bentley
Mensaje por M4R10 »
Ejemplo:
Llanta 4J x 15 H2 ET37 5/110
4 Anchura: Cota del perfil de llanta comprendida entre la parte interior de las pestañas. Se mide en pulgadas (").
J Altura de la pestaña: Altura máxima de la pestaña, medida desde el puntomas próximo al asiento del talón. Se mide en mm, pero su valor se indica mediante una letra, K, J, JK, etc que indica la conformación del mismo.
15 Diámetro nominal: Es el diámetro de la llanta medido sobre el asiento del talón en la parte mas próxima a la pestaña y se indica en pulgadas.
H2 Perfil de la llanta: Indica el tipo de perfil. Tubeless (H, H2, FH, FL, LP, FP, TR, TD). No tubeless, llanta honda serie ancha, llanta honda serie estándar, llanta honda pilote.
ET37 Bombeo: Positivo de 37mm.
5 Número de taladros para su fijación al disco de la rueda.
110 Distancia entre los taladros.
Fuente: CFS Mantenimieno de vehículos autopropulsados, Editex.
saabotaje
Mariosaab que bien captas las indirectas :lol: :lol: . Gracias por el envio majo .
Gracias Isuzu y M4R10.
Lo que quiero confirmar es si unas llantas saab de un post-87 me valen para un pre-87.
Socio nº 154
Saab 900i 2
DS9 E-TENSE OPERA
206 GTI
Crossfire SRT6
Alfa Romeo 4C
BMW 325IX
MINI COOPER SE
CUÑAOOS TEAM
Mensaje por M4R10 »
Si no te valen posiblemente sea por el ET.
No obstante si quieres probar, yo tengo unas post87 (por poco tiempo).
mcoman
Mensaje por mcoman »
saabotaje escribió: Lo que quiero confirmar es si unas llantas saab de un post-87 me valen para un pre-87.
Que con pre 87 te refieres a los con freno de mano en las ruedas delanteras, la repuesta es no.
Saab 9-5 Aero 2006
Así a pelo no valen.
Lo pre87 llevan 4x114,3 y centrador de 71mm. Los post87 4x108, pero ahora no recuerdo que centrador llevan.
A mayor ET mayor bombeo y mayor anchura de vía, pero por si solo no dice nada, hay que saber que ET llevan las llantas de serie. Para los 900 el ET normal me parece que era 30, sin embargo en un Citroen o Peugeot es 15, y los dos son de serie, si pones unas llantas de Saab en un Peugeot aumentas el ancho de vía 30mm.
saabotaje
Gracias a todos.
En el catalogo de piezas saab 900 M-1979-87, que he encontrado fotocopiado, las llantas de un 900 año 83 tienen esta numeracion seguida del modelo 40/105 120 406 como se interpretan esos numeros y no es la referencia de la pieza del catalogo que como sabeis son 89 54 6XX.
Socio nº 154
Saab 900i 2
DS9 E-TENSE OPERA
206 GTI
Crossfire SRT6
Alfa Romeo 4C
BMW 325IX
MINI COOPER SE
CUÑAOOS TEAM
AG
Mensaje por AG »
Jaabier escribió:Así a pelo no valen.
El centro de los post 87 es de 65,1 totalmente compatible con Peugeot, pero si pones unas llantas de saab en un peugeut, es al reves, disminulles el ancho de via 3cm. si pones unas llantas de peugeot en saab ensanchas el coche.
celtio
Mensaje por celtio »
Estoy con posible cambio de llantas en mi 900 post 87, he encontrado unas Turbo USA pero desconozco si son pre 87 o post 87, viene en la llanta grabada la medida:
5-1/2 Jx15H2 ET 40
Valen al 900 post 87?
celtio
referencia 8945909 for 99-900 only, pero no dice que año
PasoLento
Mensaje por PasoLento »
Ahí no te viene la medida del anclaje.
Pero creo recordar que las Turbousa nunca se fabricaron para post87, así que tienes muchas papeletas para que no te valgan.
Otra cosa es buscarse unas turbo aftermarket para tu medida; Mariosaab tuvo unas bastante pintonas...
900 Turbo S Coupé 16v '86
900 Turbo Coupé 8v '89
saabotaje
Las turbo usa no valen para post 87. Ademas el anclaje es para tuerca y no tornillo y es 110x4.
Te lo digo porque el picoleto tiene unas llantas como esas en su armario.
Socio nº 154
Saab 900i 2
DS9 E-TENSE OPERA
206 GTI
Crossfire SRT6
Alfa Romeo 4C
BMW 325IX
MINI COOPER SE
CUÑAOOS TEAM
celtio
Entonces me queda buscar las aero o super aero. Gracias!
