Limpieza circuito de refrigeración
Pacense 9-3
Hola a tod@s:
Cara a la temporada de primavera-verano (parezco el Corte Inglés, jejeje), tengo pensado limpiar todo el circuito de refrigeración, con cambio de tubos y vaso de expansión.
Parece haber bastante suciedad en el refrigerante, por lo que tendré que hacer una limpieza a fondo.
¿Podeis orientarme sobre la manera de vaciarlo, limpiarlo y cambiar los tubos? También quisiera saber los litros de capacidad del circuito, y el mejor refrigerante que puedo poner.
Como siempre, MUCHAS GRACIAS!!!
Re: Limpieza circuito de refrigeración
Hola Pacense:
De momento mi consejo es que pruebes con cambiar el liquido y enjuagar el circuito. No pongas ningún limpiador de radiadores porque puedes cargarte el radiador por obstrucción de las impurezas que arrastre. Desmonta el vaso de expansión y limpialo con agua caliente y jabón, no tiene que estar tan mal como para tener que sustituirlo, no
Con los manguitos no te lies de momento si están en buen estado.
P.D.: No te reconocí el día que te ví por la Avenida de Salamanca, a los pocos segundos caí que eras tu
Pacense 9-3
Chems, anda que ibas poco chulo en el cabrio, jajajaja
¿Puedes decirme dónde está el grifo para vaciar el circuito? He mirado por debajo, pero como están los protectores plásticos no he visto nada.
Y una vez que haya vaciado el circuito, entiendo que habrá que enjuagarlo con agua, ¿no?
Se me ha ocurrido que si mido la cantidad de líquido que salga (con una garrafa de 5 litros, por ejemplo), ya sabré cuánto anticongelante tengo que meterle. Compraré dos garrafas por si acaso, y si sólo entra una devolveré la otra. Pero, ¿lo compro amarillo o rosa?
Lo de cambiar el vaso de expansión es porque encontré en desguace uno casi nuevo, y así me quito de limpiar el mío, que es trabajo pesado y engorroso (metiendo piedrecitas, agitando y demás...).
En fin, ya tengo entretenimiento para el finde.
Saludos!!!
Saludos!!!
Creo recordar que lleva 8 litros, no me hagas mucho caso. Compra un buen refrigerante, MOTUL G12 (19€/5litros) o el rosa de Opel (15€/5litros) es el que llevo en el 900 y en el cabrio respectivamente.
Para acceder al grifo hay que quitar toda los protectores que hay para acceder al radiador, el grifo está en el lado derecho.
Siempre quedará algo del refrigerante viejo en el circuito.
El el R 21 europa cup que tenia lo hice con agua i vinagrsodeue contra la cal va de lujo , y añadi jabon St Marc que tambien saca la mugre . El mismo tratamiento para todo el circuito con motor funcionando y dando unas vueltas por la calle delante de casa . Tengo entendido que el liquido refrigerante de Mercedes va de fabula por su agentes anti oxidantes y poco Corrosivo. Seuro que losque comenta Chems que dsconosco son igual o superiores y mas economicos
93 20Th anniversary
93 20Th anniversary
Y se puede mezclar con el que llevo puesto o hay que vaciar primero y luego poner el refrigerante nuevo?chems escribió:Creo recordar que lleva 8 litros, no me hagas mucho caso. Compra un buen refrigerante, MOTUL G12 (19€/5litros) o el rosa de Opel (15€/5litros) es el que llevo en el 900 y en el cabrio respectivamente.
Dalai escribió:Y se puede mezclar con el que llevo puesto o hay que vaciar primero y luego poner el refrigerante nuevo?chems escribió:Creo recordar que lleva 8 litros, no me hagas mucho caso. Compra un buen refrigerante, MOTUL G12 (19€/5litros) o el rosa de Opel (15€/5litros) es el que llevo en el 900 y en el cabrio respectivamente.
Las mezclas nunca fueron buenas, si mezclas refrigerantes se pueden producir lodos en el circuito tengo entendido.
eso tenía entendido, gracias Chems
Pacense 9-3
Muchas gracias a todos!!!
No he tenido tiempo este fin de semana pasado, pero lo haré el próximo. No parece difícil...
Saludos!!!
Saludos!!!
Cuánto te duró la junta de culataenric escribió:El el R 21 europa cup que tenia lo hice con agua i vinagrsodeue contra la cal va de lujo , y añadi jabon St Marc que tambien saca la mugre .
Javier, no te olvides de puentear el radiador cuando hagas la limpieza o será lo próximo que cambies. Todos los sedimentos férricos y porquería que salga irá a parar al radiador, lo cuál te restará capacidad de refrigeración y por tanto flujo. Cogerá mas presión y acabará reventando por la parte mas débil.
El vaso expansor que sea lo último que cambies, por lo menos 5000kms después de la limpieza. Y si no pregúntale a chems
El anticongelante de GM es orgánico 100% y de una calidad muy alta.
(que era de amianto en los Turbo)
Sin desvirtuar el post como minimo duro la junta de culata del EuropaCup 8 años y unos 90 000 km con muchos de trato intensivo luego lo vendi y si su nuevo dueño no se estampo con el ( de lo que andaba el bitxo ) o lo rompio todavia esta andando por Perpignan por lo ecos que tengo de vez en cuandode gente que conoce el auto
93 20Th anniversary
93 20Th anniversary
Pacense 9-3
M4R10, ¿Puentear el radiador? Ahí si que me has pillado, no sé cómo se hace eso.
Pacense 9-3 escribió:M4R10, ¿Puentear el radiador? Ahí si que me has pillado, no sé cómo se hace eso.![]()
Si no me equivoco quiere decir que el agua que pongas para limpiar no pase por el radaidor , con un manguito largo y dos empalmes lo puenteas . Asi los residuos no taparan las alveolasdel radiador perdiendo su capacidad refrigerante
93 20Th anniversary
93 20Th anniversary
