fallo icm2
fallo icm2
hola querria saber si a alguien le a fallado el icm2 no se enciendela pantalla,y ver si alguien me puede ayudar a ver que pasa.
Un saludo y gracias.
Re: fallo icm2
ok gracias,luego lo revisare,esque al no funcionar el icm2 no me funciona el sersor de aparcamiento el sonidos de los intermitentes y demas alarmas sonoras.
y esque no tengo manual de intrucciones para ver cual fusible corresponde a cada cosa.
Re: fallo icm2
Sino se enciende el ICM el fallo se ha generado en otro lado, la fibra óptica forma un anillo, si uno de los dispositivos enlazados deja de funcionar no se enciende el ICM, ya que dicho anillo queda abierto.
El Tech2 detecta el fallo de anillo fibra óptica abierto (o algo así) posteriormente tendrías que comprobar todo el cableado y conectores.
La posibilidad de que haya "muerto" también está.
Re: fallo icm2
¿Estás seguro de que el icm no enciende con el anillo óptico abierto?ninox escribió:Sino se enciende el ICM el fallo se ha generado en otro lado, la fibra óptica forma un anillo, si uno de los dispositivos enlazados deja de funcionar no se enciende el ICM, ya que dicho anillo queda abierto.
Yo creo que si enciende. Hay gente que ha quitado el lector de cd y enciende el icm.
Re: fallo icm2
Yo lo unico que puedo decir con mi poca experiencia que si desconecto la clavija del cd no se encendia el icm2 y si quitaba el conector de la caja del teléfono integrado que esta en el maletero también se apaga el icm2. Pero no se como hacer para averiguar cual de estos aparatos en anillo esta mal.
Re: fallo icm2
Que conste que lo digo de oidas porque el mio no tiene fibra óptica, pero ¿qué clavija es la que quitas?naca escribió:Yo lo unico que puedo decir con mi poca experiencia que si desconecto la clavija del cd no se encendia el icm2 y si quitaba el conector de la caja del teléfono integrado que esta en el maletero también se apaga el icm2. Pero no se como hacer para averiguar cual de estos aparatos en anillo esta mal.
Re: fallo icm2
un conector que van cables y la fibra todo junto ,tanto en el cd como en el icm2 y como en la caja del telefono integrado son los tres sitios donde e visto cables de fibra no se si habra mas en ese anillo.
Re: fallo icm2
Confirmo que si se desconecta el bus óptico la pantalla no enciende. Se nos aflojo el conector del DVD del GPS del maletero y no encendida nada. Creo que ni ruido de intermitentes sacaba, aunque de eso no estoy seguro
Enviado desde mi Nexus 5
Re: fallo icm2
A lo mejor , la que sí enciende es la icm1. Yo he leido a gente que desconectaba el lector de cd y funcionaba el icm. Eso sí, puede que fuera icm1.alvar9000 escribió:Confirmo que si se desconecta el bus óptico la pantalla no enciende. Se nos aflojo el conector del DVD del GPS del maletero y no encendida nada. Creo que ni ruido de intermitentes sacaba, aunque de eso no estoy seguro
Re: fallo icm2
Así es, incluso puede ser por un fallo de conexión en el cableado.clarinero 08 escribió:¿Estás seguro de que el icm no enciende con el anillo óptico abierto?ninox escribió:Sino se enciende el ICM el fallo se ha generado en otro lado, la fibra óptica forma un anillo, si uno de los dispositivos enlazados deja de funcionar no se enciende el ICM, ya que dicho anillo queda abierto.
Re: fallo icm2
Mañana lo llevare a un taller de un amigo que no es so para que le enchufe la maquina a ver si le da algun fallo.
