Circuito impreso del cuadro churruscado
ALFABERTO
Tesorero
Tesorero
Mensaje por ALFABERTO »
Estoy muy disgustado :( . Hace tiempo que los circuitos impresos del cuadro no estaban en muy buenas condiciones, pero Chencho me hizo un apaño enganchando en paralelo las bombillas y todo volvió a funcionar.
Ayer se apagaron de nuevo y al echar un vistazo levantando el altavoz he podido comprobar que esta todo despegado y churruscado.
¿Hay alguna solución? ¿Buscar otro cuadro y sustituirlo?
Ayuda por favor!!
jrl
Re: Circuito impreso del cuadro churruscado
Mensaje por jrl »
Hay algún sitio por internet donde venden únicamente el circuito para poner en tu cuadro (busca circuit foil saab 900 en google) pero el precio no es barato precisamente. Te sale más a cuenta encontrar un cuadro de desguace y hacer un frankenstein con el tuyo, o tratar de repararlo si todavía es posible.
Qué se te ha ido, únicamente las luces de iluminación del cuadro? Las agujitas funcionan? Las luces de aviso también?
ALFABERTO
Tesorero
Tesorero
Gracias Julián, lo tienes todo controlado.
En ebay he visto esto http://www.ebay.co.uk/itm/FUEL-TEMP-GAU ... #vi-ilComp y no es muy caro.
¿Pensais que valdrá? ¿Es muy complicado montarlo?
jrl
Mensaje por jrl »
Ese te cubre la zona de la esfera derecha, es decir, esfera de turbo, temperatura y nivel de gasolina, enlazo a la foto de eBay (que por cierto está boca abajo)Imagen Y hay otro que da servicio a la esfera del rpm y reloj y también luces de iluminación de cuadro y reostato, mira, foto completa:Imagen
jrl
Mensaje por jrl »
Mira a ver qué esta churruscado, qué te falla, como de deteriorado está y lo vamos pensando...
ALFABERTO
Tesorero
Tesorero
jrl escribió:Mira a ver qué esta churruscado, qué te falla, como de deteriorado está y lo vamos pensando...
Mañana con luz del dia intentaré ver como está de dañado. De todos modos, una vez desmontado todo lo suyo será cambiar los de los dos lados.
mcoman
Mensaje por mcoman »
Por el precio que valen, es mejor utilizar los impresos. Si no los hay, se pueden reparar soldando cables, pero esto es bastante dificil, porque el cobre sobre los impresos es muy fino y no aguanta bien las soldaduras.
Saab 9-3 T Cabrio 2003
zimer
Mensaje por zimer »
Alberto:Me comento Chencho el apaño y en teoria es lo mismo que me ocurre a mi,que una de las luces del cuadro no funciona y la mitad del mismo no se ilumina, en mi caso he cambiado el cuadro por dos veces y a todos les pasa lo mismo, me dijeron en rogasanz que los casquillos de las lamparitas con el tiempo se queman y la solucion que estan dando es sustituir por lamparas led que no se calientan tanto, por medio de un puente que aguanta perfectamente, otra cosa es que los circuitos esten dañados :?: entoces la solucion es otra mas complicada,pues cualquier cuadro de desguace o de segunda mano no te soluciona el problema para siempre,en estos dias tengo que ir a Rogasanz y les consultare, si no lo haces tú antes.
Socio 287
ALFABERTO
Tesorero
Tesorero
Julian, Mihai, Zimer gracias por vuestros consejos.
Visto. Funcionan todos los indicadores, solamente hay que conseguir que llegue corriente a las dos bombillas que iluminan el cuadro. Supongo que tomándola de los relojes auxiliares haciendo un nuevo apañete estaría solucionado.
Chenchooooooo!!!! ¿Me ayudas? :oops: :lol:
jrl
Mensaje por jrl »
Y el potenciómetro: está bien? O la parte del circuito que sube por la izquierda (visto desde detrás) del velocímetro.
A ver si viene buen tiempo y las ciclogénesis apocalípticas se retiran. :lol:
ALFABERTO
Tesorero
Tesorero
ALFABERTO escribió: Visto. Funcionan todos los indicadores, solamente hay que conseguir que llegue corriente a las dos bombillas que iluminan el cuadro. Supongo que tomándola de los relojes auxiliares haciendo un nuevo apañete estaría solucionado.
Os cuento:
El sábado me vine arriba y me puse manos a la obra. :D Enganché en paralelo desde los relojes auxiliares y para rematar la faena, no se me ocurrió mejor idea que meter la tijera y cortar la parte de ciruito impreso chamuscada.
Obviamente la lié parda, ya no funcionan los indicadores de temperatura y combustible, ni de los intermitentes, ni por supuesto la iluminación del cuadro. Y entonces logicamente me vine abajo. :(
Lo sé, no merezco ser miembro de este Club. Si quereis me podeis expulsar. :oops:
Ahora la disyuntiva es buscar un cuadro de un donante ó comprar los circuit foil que me indicaba Julián.
Intentaré no apresurarme para no cagarla again.
Mensaje por M4R10 »
ALFABERTO escribió:Lo sé, no merezco ser miembro de este Club. Si quereis me podeis expulsar. :oops:
Es ahora precisamente cuando eres mas merecedor de la citada condición. Visto el error y que has aprendido de él, cuando lo repares tú mismo te coronarás :D
Ánimo y vente arriba de nuevo que eso con todos los respetos, es una memez.
Os cuento:
:lol: :lol: Todo tiene solución. Se puede soldar lo que has cortado y arreglar todo otra vez.
combination
Mensaje por combination »
Vamos ánimo Alberto eso le pasa a cualquiera, peores gambas hemos visto seguro...!!
Como te han dicho ya, tiene arreglo y además ya te vas consangrando. :roll:
