Saab 9000 Airflow "El Blanquito"
- Mintxo
Re: Saab 9000 Airflow
Ten cuidado, que las "vueltas" de Gustavo se estiran al Cabo Norte...y ya lo has visto, confundido entre la blanca nieve.Mintxo escribió:Eso está hecho!!!Mintxo
Bonita foto, por cierto.
Que solito se le ve!
Saludos!
- Mintxo
Re: Saab 9000 Airflow "El Blanquito"
No me importaría ir a cabo norte con el!!
Está solito porque ya no quedaba ni el tato en la fabrica...[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Mintxo
Mintxo
Qué bruto está este coche con la parrilla negra.
- Mintxo
Es un pequeño detalle que le cambia mucho el aspecto. A mi desde luego me gusta mucho mas.
- Mintxo
Una foto de los nuevos accesorios del salpicadero. Vamos a ver si lo acabamos...
Mintxo
Mintxo
Era lo que le faltaba a ese coche , unos relojes como Dios manda
- Mintxo
Joer con relojitos y todos, que asco de tio
Te está quedando sencillamente perfecto.
- Mintxo
A ver si nos vemos pronto Ricard, y juntamos todos los nueves y los ceros
. Y conocemos al nuevo integrante de la familia.
- T16
Eso porque no llevas la radio original con su módulo de CD, si no tendrías el dilema de relojes o radio.
Pero cuando te canses de los relojes te los cambio por mi radio...
Saab 9000 Aero (1996)
Saab 900 T16 (1990)
Saab 9-5 SW TiD Vector (2008)
Saab 900 T16 (1990)
Parece una feria tanta lucecita
envidia sana
Con tanto "blanco" y tanto "verde", esto parece er Beti...
Que tío!!
PD. ¿Y tendrás que desmontar el salpicadero del Mirlow para "operar"?
Que tío!!
- Mintxo
Aqui somos mas de "rojos"!!
No creo que tengamos que desmontar grandes cosas. Lo mas costoso será pasar dos cablecitos al vano motor.
- Mintxo
Hoy le hemos dado otro arreón al tema del ABS. Desde el cableado de la ECU he vuelto a comprobar los cuatro sensores. Desde el pin 4/22 hasta el pin 7/25 se comprueban los 4. La impedancia debe de ser entre 800-1400 ohms. Estaba todo correcto.
Pero siguiendo con el manual de "Thesaabsite" algo que nunca había comprobado eran los diodos. Esos cables anaranjados que salen del lateral de la caja de fusibles del ABS.
Y haciendo el test de diodos (no tengo ni idea de esto, he tenido que usar el comodín de la llamada) parece que uno está roto. Gracias a Mario tengo otra caja de fusibles con sus diodos, y los he comprobado con resultado satisfactorio. Lo que pasa es que yo no me atrevo a cambiarlos, pediré ayuda. Cuando le meta mano os cuento. Por lo menos algo hemos encontrado.
