ayuda con este delco de ebay por favor...me sirve??
Alejander
Hola amigos he puesto este mensaje en el foro de compraventa pero lo pongo aquí por si alguno puede ayudarme...
Me gustaría preguntar si este delco que me ha aparecido en ebay sirve para el mío? me hace falta uno y si sirve casi que lo compro...
http://www.ebay.com/itm/Saab-900-86-94- ... 1279wt_919
Bastidor YS3AD75L4M702****. saab 900 T16 04/1992.
Gracias de nuevo!
[mod=""]Te arreglo el enlace y oculto parcialmente el VIN por seguridad[/mod]
Gracias de nuevo!
Re: ayuda con este delco de ebay por favor...me sirve??
Me temo que no te vale; el delco de la subasta no tiene sensor del efecto hall. Tu motor perderá la chispa. Otra cosa es que sólo necesites la tapa del delco...
900 Turbo S Coupé 16v '86
900 Turbo Coupé 8v '89
Alejander
Ah ah.
Muchas gracias. Me ha dicho Resel que me tira aceite por un retén...si alguien sabe dónde conseguir los retenes para mi delco, que es lo que necesito, se lo agradecería enormemente...
Gracias por todo amigos.
Si es un retén interior, (el aceite entra en el cuerpo del delco) no puedo ayudarte. Si es el retén exterior, el que "sella" el delco al bloque motor, (el aceite resbala por la unión delco-bloque) yo alguna vez lo arreglé provisionalmente con una junta cuadrada de fontanería de 1/2 inch.
Ojo, si sacas el delco, marca antes su posición respecto del bloque, por ejemplo haciendo una muesca común a ambos, si no, cuando lo vuelvas a pones, lo menos que te puede pasar es que se te quede fuera de punto...
Alejander
Muchas gracias!
Yo no lo voy a hacer con mi nivel mecánico lo mínimo que me puede pasar es que explote el coche...lo hará Resel.
Pero el caso es que la búsqueda de los retenes o delco nuevo, me toca a mi...el no tiene.
Seguiré buscando...y pidiendo consejos...gracias por todo!
- mcoman
Los retenes (juntas toricas) los encuentras en cualquier tienda de fontaneria o, si encuentras cajas con juntas varias (yo compre una en Lidl), esta tambien te sirve. Para cambiar la junta interna, hay que sacar el eje, no es tan dificil. Si buscas en el foro, hay un brico como se hace. Pero con cuidado para no cargarte algo en el interior.
Saab 9-5 Aero 2006
Saab 9-5 Aero 2006
Toni Melias
Buenas,
Yo hice el mio hace 2 semanas y no tiene nada de complicado. Los retenes los venden ebay uk baratitos y las torícas te recomiendo un kit con varias medidas.
Necesitas un alicate de puntas y un destornillador de precisión.
Alejander
Pues mil gracias...por favor Javier si no te fastidio mucho me puedes mandar el link de ebay UK con los retenes?? Es que yo he visto pero sólo en UK y no se si son los buenos...he visto este en Ebay USA, pero no se si me sirve por que no sé cómo mirar las referencias...
http://www.ebay.co.uk/itm/360629231613? ... _565wt_722
Si puedes mandarme el link con el bueno para mi coche lo agradecería infinito...
Una vez mas perdonad la ignorancia...y gracias a todos.
Efectivamente, esa es la tórica del delco o distribuidor -tiene forma de alianza, con el contorno exterior redondo y el interior plano.Alejander escribió:Pues mil gracias...por favor Javier si no te fastidio mucho me puedes mandar el link de ebay UK con los retenes?? Es que yo he visto pero sólo en UK y no se si son los buenos...he visto este en Ebay USA, pero no se si me sirve por que no sé cómo mirar las referencias...
Las juntas tóricas es importante que sean correctas. Al ser de goma, a veces se puede instalar una que no es la adecuada y aunque de entrada funcionen no tardan en deteriorarse y tener fugas otra vez.
Ese material es fácil conseguirlo en los proveedores especializados, como PartsForSaabs, o eEuroparts. Suerte con ello.
Alejander
Mil gracias
Entonces es la buena? Puedo pedirla?
Muchisimas gracias por todo.
Si la fuga es externa SI.
Si es interna NO.
Si es interna NO.
Alejander
gracias
merci
grazie
thanks
danke
a todos...viva este foro!!!
merci
grazie
thanks
danke
