La primera en la frente
yaz
Re: La primera en la frente
Mensaje por yaz »
Buenos días,
Pues la verdad es que me dejas helado...Imaginaba que si el mecánico no le da importancia no debería tenerla, pero visto lo que comentas, buscaré una segunda opinión. ¿Cuánto sería el precio "justo" por cambiar el retén del cigüeñal lado bomba de aceite en un taller que no sea el SO?. ¿Es una operación complicada?. ¿Merece la pena hacer algo más ya de paso?.
Lo de la tapa de balancines ni idea. Lo mismo al desmontar les ha parecido que estaba bien...No se, lo preguntaré hoy.
Saludos y gracias.
huerta
Mensaje por huerta »
Cambiar ése retén no es nada laborioso.. solo hay que destensar la correa de servicio y quitar la polea del cigüeñal...
Tambien se cambia la junta de goma.. en PFS te venden las dos cosas juntas ...
huerta
Creo recordar que me cobraron dos horas de mano de obra en un concesionario Opel, y el precio del conjunta junta-retén es barato ...
Sobre unos 18 e + portes ...
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2414
Pero poco más en el SO ... te pongo el enlace para que te des una idea de cómo son fisicamente...
yaz
Mensaje por yaz »
Bueno...finalmente el coche ha vuelto a la cuadra.
En el SO me han comentado que no han necesitado levantar la tapa de balancines para subsanar el rezume.Segun cuentan para colocar el tapin ciego,le hacen una rosca al tapon y listo...Yo no entiendo nada...¿y al motor?.
Respecto a lo gordo,lo de los 1900€...dicen que les pasa a todos los Saab con este motor.Es un rezume por la tapa de la cadena de distribucion y segun ellos no es de preocupar.Dicen se repara mejor con el motor fuera y que cuando se realiza se aprovecha para cambiar todas las juntas,retenes etc...Casi saldria mas a cuenta poner un motor nuevo,¿no?.
En fin,iremos viendo como evoluciona el asunto porque desde el dia que lo recogi solo le he podido hacer 500 km...
Saludos y muchas gracias a todos.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
yaz
Mensaje por yaz »
Buenas tardes a todos,
Hoy me han llegado los tubos de silicona para sustituir los tubos de vacio.He quedado gratamente sorprendido del servicio de PFS,en solo 6 dias laborables estaba el paquete en casa.
Antes de empezar la sustitucion he hecho una especie de inspeccion ocular de la zona y me he encontrado con esto.¿Es normal esa pequeña cantidad de aceite en la zona que muestra la foto?.
La verdad es que el coche,a excepcion de estas pequeñas cosicas,va muy bien.
Saludos y gracias.
enric
Mensaje por enric »
para mi lo veo bastante limpio para operara si eres un maniatico de la limpieza un poco de kh-7 i un trapo para dejar-lo impoluto .
Te acosejo de asseguar todos lo empalmes donde pondras le tubo de silicona con una pequena brida de nylon ( tipo las de electricista ) por experiencia se me solto uno un dia el la valvula que esta un poco mas escondida ( donde llegan dos tubos en el fondo de vano motor al tocar la xapa que separa del habitaculo . se percibe un poco su ubicacion en tu foto )
I por lo demas una mejora en fiabilidad
manos a la obra :D
93 20Th anniversary
yaz
Mensaje por yaz »
Muchas gracias Enric,
Yo es que pensaba que por ese tubo gordo de color negro solo podia ir aire...y al ver aceite he pensado que lo mismo procedia de algun lugar...llamalo X...turbo...
Tendre en cuenta lo de las bridas,entiendo que son de las tipicas bridas de plastico,pequeñas y no muy apretadas.
Mensaje por M4R10 »
Es una sudoración bastante común y por lo que veo nada alarmante. Puedes estar tranquilo.
yaz
Mensaje por yaz »
Gracias M4R10,me dejas mas tranquilo.
yaz
Mensaje por yaz »
Hola a todos,
Os comento las ultimas evoluciones de mi 95...
Hoy he sustituido los tubos de vacio por los de silicona de PFS.He conseguido cambiar todos a excepcion de dos,en concreto dos de los tres que llegan a una especie de T de plastico y que parten hacia la zona del vano motor,no se ve donde acaban.Los he dejado porque al quitar el resto,todos se me han desintegrado por la zona de union...y la parte que me quedaba ahi metida habia que sacarla con mucha paciencia porque parecia que el paso del tiempo las habia dejado soldadas.
Desde que salio del taller lleva 700km y va como la seda.
A su vez,comentar que ya he vendido la red separadora de maletero y me surge una duda antes de enviarla...¿La pieza plateada que muestro en la foto viene en todos los 95SW o es un añadido que hay que montar cuando se compra la red para poder anclarla al respaldo trasero?...Lo comento por enviarsela al comprador...no sea que le llegue y no la pueda montar.
Gracias y saaludos
yaz
Mensaje por yaz »
Tras 3000km el coche va como la seda...Esta semana con 92500km le cambie bujias,filtro de aire y la valvula PCV.
En proximos dias le espera un viaje de casi 2000km...a ver como se comporta la maquina.
Saludos y buena Semana Santa
yaz
Mensaje por yaz »
Hola a todos,
Acabo de terminar la primera parte del viaje y la verdad que estoy un poco decepcionado.
Hemos recorrido 730 km desde Zaragoza y he notado que el coche no tira cuesta arriba (5%/6% de pendiente)...Hemos venido dos personas y equipaje.Cuando subiamos una cuesta de las de arriba mencionadas,el coche en 5 no era capaz de mantener los 120km/h.En 4,conseguia mantenerlos pero no tenia capacidad de aceleracion...¿Es normal?.En llano el coche se comporta "normal" aunque supongo que no tendra la capacidad de aceleracion que deberia.
La semana pasada cambie bujias y filtro del aire.Supongo que si hubiese algun problema de encendido (bujias o casete)se me encenderia el testigo de check engine,¿es asi?.
¿A que puede ser debida esta falta de potencia?
Gracias y saludos
ricadenas
Mensaje por ricadenas »
Hola Yaz, creo recordar que el 95 tuyo es un 150cv ?? no sé si me equivoco, yo como tú si estuviera mosqueado pondría el coche en recta y lo probaría acelerando 1ª 2ª 3ª 4ª y si puedes 5ª a fondo a ver lo que tira y cómo se pone el bicho, compruebas la presión del turbo y te haces una idea más real, no sé lo que anda un 150 cv, pero yo tuve un 2.3 SE de 170cv y te aseguro que se ponía fácil en 170-180.
Por cierto en una pendiente del 5% en 5ª :shock: sin ir "despendolao" creo que no está nada mal. :D
Saab 9-5 Aero SW MY2005
yaz
Mensaje por yaz »
Hola Ricadenas,
Probare lo que dices de probarlo en recta.Lo malo es que no se si sabre apreciar si el coche muestra sus prestaciones reales.En casa tenemos un diesel de 70cv y un gasolina de 105cv... y por eso del 2.0t esperaba mas,pese a ser un poco grande.
Lo del turbo me resulta imposible mirarlo puesto que los 95 2.0t no tienen aguja.
¿A alguien mas se le ocurre alguna idea?
saab900parts
Mensaje por saab900parts »
Si tienes un iphone tienes una app llamada dynolicious que te dice bastante fielmente la aceleracion de 0-100 y te marca la potencia del coche en cv. en mi caso lo clavan es muy exacta.
