Advertencia central
yaz
Advertencia central
Mensaje por yaz »
Buenas tardes,
Ayer recogí el coche del SO y hoy,otro suceso extraño me ha vuelto a suceder.
Al poner la llave en posición ON ,inmediatamente,suena una señal sonora (6 tonos)acompañada del símbolo advertencia central. Una vez arranco, todo se apaga y el coche funciona perfectamente...¿Qué puede pasar?.
Según manual, al poner la posición ON, debe encenderse el testigo de advertencia central durante tres segundos y apagarse si está todo OK.La señal sonora no debe producirse. En mi caso, esto no sucede...
El otro caso sería que se enchufase en marcha acompañado del sonido pling plong, esto implicaría avería de seguridad en alguno de los sistemas: ABS, airbag, freno aparcamiento, líquido de frenos, temperatura refrigerante alta, alternador... En mi caso, en marcha todo está apagado.
¿Alguien puede darme alguna pista?.
Esto ya no me atrevo a contárselo a la parienta que me mata...
yaz
Re: Advertencia central
Mensaje por yaz »
Se nota que nos estamos conociendo...
Según veo en el manual, la seńal sonora debe ser porque lo pongo en ON sin haberme abrochado el fasten belt ( pag 12 del manual)..y lo del testigo de advertencia central porque debe permanecer enchufado junto con los testigos de presión de aceite y carga de batería hasta que se arranque el vehículo (pag. 51 del manual).
Enviado desde mi Transformer TF101 usando Tapatalk 2
ICN
Mensaje por ICN »
Exacto, la advertencia sonora es porque no está abrochado el cinturón.
