Hola
hace un mes y algo me compre un SAAB 95 AERO .estoy muy contento ,bueno estaba
Ahora tiene un consumo muy elevado casi 16 l/100km y aparte de esto sale humo blanco cuando esta en relanti. Si alguien me puede echar una mano lo agradezco de antemano saludos
Marius
consumo exagerado
Re: consumo exagerado
humo blanco al arancar o siempre ??
a arrancar normal ( condesacion de agua en el escape )
siempre ( turbo con juego en los pallieres ) i su consecuente consumo de aceite
Consumo el mio por cuidad dependiento de lo que le pise no baja de los 13.5L despues es dependiendo de tu alegria
93 20Th anniversary
93 20Th anniversary
- ricadenas
Si como dices llevas un mes con el Aero, supongo que lo comprarías al día con la puesta a punto, bujías, aceite, filtros, etc. Controla lo del humo, puede ser condensación o retenes, turbo, etc. Si lo tienes en garantía que te lo revisen y por el consumo no te agobies llevas poco tiempo con él
, es buen bebedor. Lleva siempre la presión adecuada en los neumáticos (no es ninguna tontería).
Saab 9-5 Aero SW MY2005
¿Como llevas la temperatura del coche? ¿Llega la aguja a la mitad o va caida abajo? Igual llevas el termostato abierto y eso hace que funcione frío gastando considerablemente mas.-marius escribió:Hola
Marius
Lo compre de un amigo y me fió mucho de el.y también gasta unos 200 g de aceite a los 2000km,asi que creo que sera el turbo
La aguja va a la mitad así que creo que no es el termo ,estoy pensando llevarlo a concesionario que lo mira bien.gracias a todo .
