Ayuda con medidas puerta, ver fotos dentro.
aldogvaldes
Mensaje por aldogvaldes »
Buenas noches.
Alguien con un 9000 me puede decir el valor en cms de estas distancias:
1º Desde donde comienza el plástico del pestillo de la puerta trasera hasta el final del lateral de la puerta trasera (recta azul)
2º Desde el principio del lateral de la puerta trasera hasta su final (recta amarilla)
3º Puerta delantera, desde el final del lateral hasta donde empieza a hacer la curva hacia adentro (recta amarilla)
4º Distancia desde el pestillo de la puerta delantera hasta el final (recta azul)
El motivo no es ni más ni menos que estas molduras de madera de 9-5 casi imposibles de encontrar:
Debido a lo que busco adaptar las del 9000, muuucho más fáciles de encontrar.
Muchas gracias
Re: Ayuda con medidas puerta, ver fotos dentro.
Mensaje por M4R10 »
Cuando tenga un rato te lo miro, pero tengo que encontrar el rato.
aldogvaldes
Gracias Mario.
Carlos J
Mensaje por Carlos J »
Hola Aldo.
Una cosa, supongo que te habrás dado cuenta de que las cantoneras del 9-5 no son rectas sino que, si las miras desde arriba, hacen algo de comba por el centro, ¿como solucionarás eso?. Por cierto no sabía de la existencia de esa opción en el 9-5 pero me ha encantado, así que te agradeceré mucho que tengas la deferencia y gentileza de ilustrarnos con fotos del proceso así como del resultado.
"SAAB:
Saab 9-5 Aero SW Man '05
aldogvaldes
Me di cuenta, Carlos J. Gracias por tu atencion.
Mi proyecto actual son marcos efecto madera que casan con el salpicadero de madera original, como los que traian algunos 9-5 troll:
Estoy mejorando en general el interior basandome en algunos 9-5 Troll 2000-01 (ciertamente el saab de mas calidad jamas vendido).
Basandome en esta foto
mi madre (ex-tapicera) me ha hecho la consola central y todo el borde que rodea el panel (hasta la primera hendidura del salpicadero) con las costuras siguiendo la direccion de ese modelo pero con la piel mas gruesa de saab y las costuras con las distancias que traen los asientos de serie. La piel ha salido de otros asientos identicos. Ahora esta haciendo los 4 tiradores con sus costuras, el del conductor esta hecho.
Lo de piel hasta ahora quedo perfecto, en cambio lo de madera cuando este acabado y lo vea perfecto me lo creere, mientras tanto tiene buena pinta pero solo probamos....pensaba poner fotos en el foro pero cuando estuviera todo acabado...
aldogvaldes
Marcos madera delanteros
p.d: Les falta varias capas de tapaporos, tinte, 12 capas de barniz todavia, mas y mas lijados con lijas cada vez mas finas, y varios productos para pulirlas..
Este saab tambien los tiene
http://i50.tinypic.com/1hz1ol.jpg
aldogvaldes
Si Mario puede facilitarme las medidas (gracias), se puede poner en foro 9-5 OG.
Carlos J
¡¿Pero cuantas capas de tapaporos y después de barniz le tienes que dar en total Aldo?! :shock: :shock:
Lamentablemente no llego a tu nivel de conocimiento y habilidad :oops: pero veo que te va a quedar genial :wink: :D Por cierto no sabia que existiese la opción de volante Sport con madera, muy bonito.
"SAAB:
aldogvaldes
Gracias por los elogios, pero la imitacion de la madera me la hizo mi madre, no es mio el merito... :oops:
Capas entre barniz y tapaporos unas 20-22...con menos pierde calidad.
Hecha la imitacion/efecto madera, y a diferencia del cuero, una vez que tienes todos los productos necesarios parece mucho menos dificil, el unico "problema" es que lleva muchisimas mas horas que trabajar algo en piel...apetece "saltarse" capas pero va a ser que no porque sino no queda perfecto.
aldogvaldes
Buenas noches. He hecho fotos, lamentablemente hoy ha hecho sol y ahora al subirlas veo que la mayoría no se ven casi nada :x . A pesar de todo algunas están salvables. El interior está muy sucio, lo sé....
Sí, falta un botón por hacer en el tirador todavía...
En este asiento ya no queda nada de cuero:
Por donde sale el freno de mano se puso un bies.
A ver cuando acabo los marcos, es lo que más ganas tengo de todo (más que el cuero, sí). Es increíble lo que cambia el coche con esas piezas ahí abajo, hasta que no lo ves no te das cuenta.
Te ha quedado muy bien y original.
Tendrías que pensar en cambiar el color a los elementos del clima y radio. Ese color aluminio desentona con el bonito color de la madera.
Es sólo una observación. :wink:
aldogvaldes
chencho escribió:Tendrías que pensar en cambiar el color a los elementos del clima y radio. Ese color aluminio desentona con el bonito color de la madera.
Y estoy totalmente de acuerdo. :wink: Si te fijas mi interior es en piel gris, la última foto es de otro 9-5 y la puse porque salen los marcos inferiores "conjuntados" con el salpicadero, los míos no están terminados y aún no los he instalado definitivamente.
Nunca me han gustado los detalles algo tunero (para mí) tipo pedales de aluminio ni aluminio en la radio, clima, etc. Ahí irá un ordenador de coche con pantalla táctil:
http://www.mp3car.com/show-off-your-pro ... 9-5-a.html
aldogvaldes
Por cierto, el freno de mano es muy complicado de volver a colocar, no he podido dejarlo planchado:
[url]http://i49.tinypic.com/50r0nd.jpg
[/url]
aldogvaldes
