manguito de goma
pacovayavaya
manguito de goma
Mensaje por pacovayavaya »
Buenas noches
Soy propietario de un Saab sport hatch 1.9tdi 150CV.
Tengo rajado el pequeño manguito que esta al lado justo de la varilla del aceite.
No se que funcion tiene, viene de un tubo metalico desde la parte de arriba del motor hasta la parte inferior del tubo de plastico que viene del filtro de aire.
Como os decia esta rajado y esta manchado un poco de aceite,aunque debe llevar gases del escape.No?
Sabeis que manguito es ese y donde puedo comprarlo?
Muchas gracias a todos.
Fco Bernat
Albert83
Re: manguito de goma
Mensaje por Albert83 »
Hola, pues ese tubo es de vapores de aceite,pero no estoy seguro si se vende suelto o entero con el tubo de admision.
Si no recuerdo mal va del contucto de aire que llega a la admision del turbo al tubo de hierro que va a la botella que hay detras del colector de admision.
Si te ves manitas lo podrias desmontar y buscarte en un desgüace uno similar y adaptarlo en el caso que no se venda suelto.
Para salir del paso le puedes hacer aguna ñapa tranquilamente ya que tampoco pasa mucha presion, lo unico que si no lo solventas te ensuciara con los vapores de aceite que salgan y quizas entre algo de porqueria pero poca cosa.
pacovayavaya
Ok Albert.
Este fin de semana he tenido que ir a girona y le he puesto un manguito que mas o menos encajaba en las embocaduras (con abrazaderas, claro)
Mañana ire a Saab a comprar el original para ponerlo.
Grcias por todo.
Pako Bernat
