Hola, me cambiaron el cable y me dijo el del taller que estaba duro por que (y no son palabras suyas, me enseño la pieza y creo que es esta) las patillas del disco de presión con el tiempo se endurecían y pasaba esto, como resultado el cable sufre más.
Estaba pensando en ir pillando un kit de embrague (no me corre prisa) para tenerlo para cuando me vuelva a pasar.
Entre otras cosas me salvo un poco de que el taller pille pieza a su antojo y pague yo una burrada.
Lo que no ve claro es cual es de las que figuran aquí:
Mi coche es un saab 900 GM cabrio 2.0 (no turbo)
http://www.oscaro.es/kit-de-embrague-sa ... 26-2717-gt
Gracias por anticipado.
No se que kit de embrague es el adecuado
raistlinmolina
Re: No se que kit de embrague es el adecuado
Normalmente a los mecanicos no les gusta que le lleves las piezas, a no ser que tengas una buena relaccion con el , consultale primero para no tener sorpresas
raistlinmolina
Lógico. Tengo un par de mecánicos de confianza, con uno ya lo he hablado alguna vez.
Entiendo que algo se llevan por las piezas pero la última vez me tocó esperar una semana a que llegase el cable y es una p***** que para algo que te ponen en 40 minutos tengas el coche en dique seco tanto tiempo.
El embrague es algo que acabas cambiando, así que casi prefiero tener uno guardado.
